Bosch WaMa Logixx 8 Sensitive
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter o. Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Logixx 8 Sensitive --- Programmschalter o. Funktion
Suche nach Bosch Sensitive
BID = 841580
winner007
Defekt : Programmschalter o. Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx 8 Sensitive
S - Nummer : WAS32740 /01
FD - Nummer : 8610 200373
Hallo Zusammen !!!
Wiedermal Probleme mit unserer Waschmaschine.
Wenn wir an unserer Waschmaschine den Programmschalter von der Stellung "AUS" auf irgendein Programm drehen, erscheint im Display lediglisch noch der Schriftzug BOSCH. Drücke ich dann eine Taste oberhalb oder unterhalb des Display, ertönt lediglich ein Piepton.
Wer kann mir in dieser Sache helfen und hat einen Lösungsansatz, der auch von einem Anfänger überprüft werden kann?
Vielen Dank und viele Grüße
winner007
BID = 842103
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Die Maschine ist 6 Jahre alt. Anscheinend läuft die viel bei euch. Es schein ein Steuer-Elektronik-Fehler zu sein. Vielleicht mal nass geworden.
- Netzstecker ziehen
- Deckelschrauben lösen und Deckel nach hinten abschieben
- Schubladen raus
- Schrauben hinter der Schublade lösen
- komplette Front abmontieren, auf Plastikwiderhaken achten
- die komplette Bedienungselektronik mal zerlegen und auf sichbaren Schaden kontrollieren, mit Flüssigseife und Zahnbürste reinigen und 20 Min bei max. 50°C im Backofen ausbacken. Dann im sauberen Zustand mal ganz genau unterm hellem Licht alle SMD- und sonstige Bauteile mal genauer anschauen, ob da ein Bauteil geplatzt ist.
Dreck und Feuchtigkeit, die bei Kochwäsche entstehen kann ergibt Krichströme.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 842221
winner007
Hallo WaschmachinenKing.de,
zuerst einmal vielen Dank für die Rückmeldung.
Das Problem scheint zunächst einmal behoben zu sein.
Ich habe folgendes unternommen:
1) Netzstecker abgezogen
2) Netzstecker um 180 Grad gedreht und wieder eingesteckt. Merkwürdigerweise erscheint dann das komplette Menü, ich kann wieder ein Waschprogramm auswählen und auch den Waschvorgang normal starten.
3) Netzstecker zur Kontrolle wieder abgezogen und wieder um 180 Grad gedreht, also wieder in der Anfangsstellung eingesteckt. Dann erscheint im Display wieder nur der Schriftzug Bosch und jeder Tastendruck wird mit einem doppelten Piepton quittiert. Mehr geht dann nicht.
4) Also Netzstecker wieder raus und wie unter 2) beschrieben eingesteckt. Die Maschine ist dann wieder voll einsatzfähig.
5) Die Waschmachine per Verlängerungskabel an eine andere Steckdose angeschlossen und Netzstecker dann eingesteckt. Im Display erscheint wieder nur der Schriftzug Bosch und jeder Tastendruck........
6) Den Netzstecker um 180 Grad gedreht und wieder in das Verlängerungskabel eingesteckt. Die Maschine ist wieder voll einsatzbereit.
Wenn irgendjemand mir dieses seltsame Verhalten erklären kann, wäre ich sehr dankbar.
Winner007
BID = 842848
winner007
Hat niemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Winner007
BID = 842926
Schiffhexler
Moin winner007
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Die WA hat einen Masseschluss.
Vielleicht hast du im Bekanntenkreis einen Elektriker der sich von einer Fa. ein Isolationsmessgerät ausleinen kann.
Pass auf, dass aus dem Masseschluss kein Kurzschluss entsteht, sonst beförderst du die Elektronik in die
Gruß vom Schiffhexler
BID = 843001
winner007
Hallo Schiffhexler,
zunächst einmal vielen Dank für deine Rückmeldung.
Meine elektrotechnischen Kenntnisse sind tatsächlich eher gering.
Nach meinem Verständnis sollte aber bei einem Masseschluss der Fi-Schutzschalter im Sicherungskasten auslösen oder liege ich da völlig falsch?
Gruß Winner007
BID = 843008
Schiffhexler
Mit dem FI hast du indirekt Recht, der schaltet aber erst bei => 30 mA.
Ein kleiner Masseschluss < 30 mA kann bei einer EL die seltsamsten Fehler verursachen.
Mit ein normales Mutimeter kannst du einen feinen Schluss nicht messen.
BID = 843588
winner007
Hallo Schiffhexler,
Massefehler scheint wohl ausschließbar.
Ich habe heute mit einem befreundeten Elektriker die Waschmaschine aufgeschraubt und an allen möglichen Stellen durchgemessen.
Es waren keine Unregelmäßigkeiten feststellbar.
Wer hat eine Idee woran es sonst noch liegen könnte ??????????
Gruß Winner007
BID = 844934
Es wird der Netzfilter sein. Das Netzkabel geht erst in den Netzfilter und dann zur Elektronik vor.
BID = 845085
winner007
Hallo WaschmaschinenKing.de,
wenn mit Netzfilter der Entstörkondensator gemeint ist, so kann man diesen wohl auch ausschließen. Wir hatten diesen überbrückt und der Fehler trat trotzdem auf.
Gruß winner007
BID = 845152
Das dicke Ding, das aussieht wie ein Kondensator, zur Entsörung ist der Netzfilter (Innen sind Kondensatoren und Spulen). Beim überbrücken muss der Filter aber komplett abgesteckt sein und keinen Stecker berühren!
Wenn es der nicht ist, dann steck mal die Heizung beidseitig !!! ab und prüfe nochmal, ob die Maschine bei beiden Netzsteckermöglichkeiten funktioniert. Die beiden Abgezogenen Stecker der Heizung dürfen beim Test nichts berühren!
Bei der Heizung kommt aber erst später Strom drauf. Erst wenn Wasser (Freigabe Niveau-Schalter) drin ist, wird die Heizung angesteuert.
Da Du das Problem schon nach dem Einschalten hast, ist es ja schnell getestet.
Wenn dies alles nicht hilft, dann hat die Elektronik einen hau weg. Lass die Waschmaschine mal über einen Gerätetester laufen. 701 und 702 Test. Hast Du überhaupt eine Erde an der Steckdose angeschlossen, wo die Maschine eingesteckt ist???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498384   Heute : 14948    Gestern : 16862    Online : 543        24.11.2026    17:19
