Miele WaMa Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Frontlader --- läuft nicht
Suche nach Miele Frontlader Miele Frontlader läuft nicht
BID = 844970
mathelox
Defekt : läuft nicht
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : W 755
FD - Nummer : 11075500
Typenschild Zeile 1 : 008125578
Die Waschmaschine, Miele W 755, will nicht mehr.
Wasser/Stromzuleitung in Ordnung. Tür öffnet nicht mehr aud Knopfdruck. Am Türöfner ergab der Test mit dem Polprüfer: 1.Maschine aus: beide Anschlüsse nichts; 2.Maschine aus und Türknopf gedrückt: Blau/Schwarz leuchtet hell, gelb nichts 3.Maschine an Blau/Schwarz leuchtet schwach, gelb nichts.
Teil-Nr des Türöffners: 35 84 650 (weitere Aufschriften: 0437 S TRUMPF HEILIGENHAUS
Das Teil wurde von mir vor 10/15 Jahren als Ersatzteil eingebaut, daher die gelbe Markierung.
Könnte das der Fehler sein oder muss ich weitersuchen oder nach 28 Jahren schon wieder eine neue Maschine kaufen?
Herzlichen Dank im Voraus
mathelox
BID = 845155
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Der Ein/Aus-Schalter und das Türschloss sind für die generelle Stromversorgung verantwortlich. Wenn die Maschine aber abpumpt aber nicht mehr die Tür auf macht und nicht mehr schleudert, dann sind auf der Elektronik die Kondensatoren ausgelaufen.
Türschloss und Ein/Aus kann man durchklingeln und unter Strom nach Schaltplan messen.
Welche Maschine hält heute noch 28 Jahre?
Wenn neu, dann lieber eine generalüberholte Miele wie W961 oder ähnlich. Auf jeden Fall eine der letzten Novotronic´s im "alten" Gehäuse! bevor Du eine nagelneue kaufts!!! Eine W806 mit nur 1100 Touren ist auch unverwüstlich.
Melde Dich, wenn Du Beratungsbedarf hast:     info äht WaschmaschinenKing.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    0221-2905526
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498133   Heute : 14697    Gestern : 16862    Online : 890        24.11.2026    17:05
