Toaster löst nach kurzer Zeit die Sicherung aus
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 841176
holger-zx12
Hallo Forum,
in der Küche eines Freundes gibt es an einer Seite 2 Steckdosen. (Doppelsteckdose in der Wand).
Die „gehen“ soweit einwandfrei.
Nur wenn er einen Toaster betreibt, löst nach kurzer Zeit die Sicherung aus (weiss noch nicht welche, er sagte Hauptsicherung).
Der Toaster geht an anderen Steckdosen im Wohnzimmer z.B. einwandfrei.
Andere Geräte gehen an der besagten Doppelsteckdose aber auch einwandfrei.
Wo kann der Fehler sein?
Danke im Voraus
Gruß Holger
BID = 841180
SPS
kann es sein das die Sicherung ein FI ist?
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 841184
holger-zx12
SPS hat am  1 Aug 2012 22:21 geschrieben :
Ja kann sein, habe selber noch nicht schauen können.
Gruß Holger
BID = 841188
SPS
FI Fehler sind nicht immer sofort Finden.
Es muss nicht mit dem Toaster zu tun haben.
Ich hatte schon ein Auslösen des FI beim Herd einschalten.
Der Fehler war jedoch in einer Leuchte.
Isolationswiderstand Messen lassen.
BID = 841197
holger-zx12
SPS hat am  1 Aug 2012 22:49 geschrieben :
Danke, berichte wieder, schau mir das mal an.
Gruß Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holger-zx12 am  1 Aug 2012 23:31 ]
BID = 841350
Bubu83
Probier den Toaster im Wohnzimmer mal mit dem Stecker andersrum in der Steckdose. Vielleicht fliegt dann der FI raus...
BID = 841381
holger-zx12
Bubu83 hat am  2 Aug 2012 21:53 geschrieben :
ok mach ich
Gruß Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499535   Heute : 16101    Gestern : 16862    Online : 484        24.11.2026    18:37
