Gegensprechanlage/Haustelefon Seko Lt Ersatz
Serverzeit: 23 11 2026  13:39:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gegensprechanlage (263) haustelefon (234)
BID = 847701
Xaurus
Hallo erstmal
Hab hier im Forum schon einige ähnliche Beiträge gelesen,aber da ich mich
beim Thema Elektronik so gut wie gar nicht auskenne, wollte ich hier
nochmal auf Nummer sicher gehen.
Habe folgendes Problem:
Wie schon im Topic erwähnt bin ich auf der Suche nach einem Ersatzgerät
für meine Gegensprechanlage/Haustelefon in meiner Wohnung.
Es handelt sich um ein Haus (ca 1974 erbaut) mit etwa 30 Wohnparteien und einer zentralen Gegensprechanlage beim Haustor.
Sprechapparat und Türglocke sind voneinander getrennt.
Wollte das ganze eigentlich von einem Elektriker wechseln lassen, jedoch hatte der leider kein passendes Gerät dabei und riet mir,mich im Internet umzusehen.
Was mir noch aufgefallen ist: Aus der Wand kommen 6 Kabel, am Gerät sind aber nur 4 abgezwickte Kabel zu erkennen.
Hab hier mal vom abmontierten Sprechapparat (der leider schon vom Elektriker abmontiert und abgeklemmt wurde) ein paar Fotos gemacht.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Lg Johannes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xaurus am 13 Sep 2012 17:14 ]
BID = 847726
woodi
Ist das Gerät kaputt oder warum willst Du es ersetzen.
Am Gerät sind noch die Adernfarben erkennbar.
Mal wieder so anklemmen und probieren ob es funktioniert.
Wenn ja, dann wissen wir schon mehr.
Ist an dem Gerät keine weitere Bezeichnung erkennbar, damit man mal einen Plan suchen kann?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 847730
Trumbaschl
Ich würd ehrlich gesagt auch einfach das alte Ding wieder anklemmen. Neue sind zwar vielleicht designter, aber nicht unbedingt besser.
An sich wirkt die Verkabelung nicht unbedingt kompliziert - eine Ader, eine Funktion, Hören, Sprechen, Türöffner und gemeinsame Masse. Gäbe es in der Türstation noch einen Summer, wäre für den eine 5. Ader zuständig.
Richtig simpel und übersichtlich im Vergleich zu dem Spaß, den ich gerade habe - ähnlich alte Anlage, aber nur 2-adrig verdrahtet, mit zwei fliegenden Dioden in der Türstation - und alles hat einfach plötzlich den Geist aufgegeben und ist komplett funktionslos.
BID = 847738
woodi
Trumbaschl hat am 13 Sep 2012 18:45 geschrieben :
Ja, aber Du hast das Ding vermutlich vor Dir und kannst selbst schauen und messen.
Hier ist aber erst mal rtaen angesagt, ob nicht doch ein Draht fehlt und dann welcher.
Also, erst mal so anklemmen und probieren, dann geht es weiter.
woodi
BID = 848089
Xaurus
Danke erstmal für die prompten Antworten.
Soviel ich mich erinnern kann, hat die Sprechanlage leider nicht mehr einwandfrei funktioniert.
Sonst ist am Gerät auch keine weitere Bezeichnung erkennbar.
Werd mal versuchen, ob ich sie vielleicht nochmal anschließen kann und nem
Funktionstest unterziehen.
Hab in ähnlichen Topics folgendes Modell gefunden:
http://www.ebay.at/itm/Seko-Bticino.....48992
Is zwar nicht ganz billig, aber soweit ich das beurteilen kann,
könnte das mitlerweile sogar die einzige Alternative sein.
(Wenn es denn kompatibel ist)
Falls mir da jemand weiterhelfen könnte, wär ich ihm sehr dankbar.
Lg Johannes
BID = 848104
woodi
Was bedeutet ".. nicht mehr einwandfrei"?
Von dem Gerät wird nur hören/sprechen und öffnen verlangt.
Vermutlich ist hören/sprechen schlecht.
Da Hörkapseln normal nicht (selten) einen Defekt haben, bleibt das Mikro übrig.
Da es sich vermutlich um ein Kohlemikro handelt - ausbauen, mit der Kante leicht auf eine harte Unterlage schlagen um die Kohlekörner zu lösen und schon geht es wieder.
Ist aber nur eine Vermutung.
woodi
BID = 848121
Trumbaschl
Die Terraneo-Dinger mag ich persönlich nicht, die sind mechanisch nicht sehr stabil. Unsere ist irgendwann von der Wand gebrochen, daraufhin habe ich wieder eine alte Dialog-Urmet montiert. Das waren die ursprünglichen Teile aus den 80ern, die irgendwann ausgetauscht wurden, wobei ich mir aber die besten gesichert habe.
Messen kann ich bei der Anlage, hilft mir aber nichts, so lange ich den Aufbau nicht verstehe, und ergo nicht weiß, wie ich Messergebnisse interpretieren könnte! Bislang hatte ich immer nur 4+n-Anlagen, keine 2-adrigen, und die beiden fliegenden Dioden machen die Sache nicht vertrauenserweckender.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475968   Heute : 9364    Gestern : 22017    Online : 232        23.11.2026    13:39
