Miele SpüMa G7700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe zerfressen
Serverzeit: 18 11 2026  13:31:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G7700 --- Laugenpumpe zerfressen
Suche nach Miele
BID = 840787
Krokus
Defekt : Laugenpumpe zerfressen
Gerätetyp : G7700
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Hallo allerseits,
380V/220V 50Hz, aber nur an einer Sicherung, altes Modell ohne Bodenwanne
entschuldigt bitte die fehlenden Angaben, ein Bekannter rief an und gab mir nur diese spärlichen Infos:
-Nach Kurzschluss pumpte sie nicht mehr ab. Die Laugenpumpe ist korrodiert, Wicklung kaputt und Schaltplan unlesbar verschimmelt.
Bisher getan:
- Ersatzteilsuche: unter Miele G7700 werden vier verschiedene Typen angezeigt und bei allen
Dieser Artikel ist passend / geeignet für das Gerät:G7700
Die Pumpen haben verschiedene Leistungen (30-100W)und kosten zwischen 47€ und sagenhaften 198€, was absolut nicht mehr in Frage kommt, aber bei einer von den teuren steht
ersetzt: #,,, LAUGENPUMPE 2AL2 302
Ich habe hier eine original Siemens AL2 Laugenpumpe mit 60W von einer Waschmaschine.
Meine Frage:
Vorausgesetzt, die Schlauchanschlüsse stimmen bzw. die Maschine wird dicht, beeinträchtigt es die Funktion, wenn sie schneller oder langsamer abpumpt?
BID = 841666
Krokus
Glück gehabt!
In in dieser Miele G7700 war tatsächlich eine Siemens 2AL2 Laugenpumpe verbaut, allerdings mit einem anderen Plastikdeckel.
Da half ein kleiner Umbau: in die Siemenspumpe schnitt ich passend zum Mieledeckel 4x M4 Gewinde. Die Spüma funktionierte wieder pünktlich zum Stadtfest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338167   Heute : 7738    Gestern : 12669    Online : 371        18.11.2026    13:31
