Ariston SpüMa LV 650 AIX/E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlauf ohne einschalte
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ariston LV 650 AIX/E --- Wassereinlauf ohne einschalte
Suche nach Ariston
BID = 841657
roteroktober85
Defekt : Wassereinlauf ohne einschalte
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LV 650 AIX/E
S - Nummer : 801224428
Typenschild Zeile 1 : LS12-EVO 3
seit gestern sind folgende Dinge passiert:
Als die Waschmaschine das Wasser abpumpte, drückte es das Wasser in die Spülmaschine.
Seit diesem Vorfall hat die Maschine ein Eigenleben entwickelt.
Wenn die Spülmaschinen geschlossen ist und ich schalte sie an ohne ein Programm zu wählen, dann pumpt sie das Wasser ab in den Abfluss.
Dabei blinkt die 2. grüne LED von links.
Wenn die Spülmaschine geschlossen ist und sie ist nicht eingeschaltet, dann läuft Wasser in die Spülmaschine ein. Dabei blinkt wieder die 2. grüne LED von links, darüber hinaus blinkt die rote LED über dem Einschaltknopf und sie piepst.
Wenn die Spülmaschine geöffnet ist und man schaltet sie ein, dann läuft Wasser in die Spülmaschine ein. Die grüne LED blinkt dabei.
Wenn die Spülmaschine geöffnet ist und sie ist ausgeschaltet, passiert, wie zu erwarten, nichts.
Das alles passiert unabhängig davon, ob der Drehknopf auf Reset steht oder ein Programm ausgewählt ist.
Heute habe ich die Waschmaschine nochmals laufen lassen und diesmal drückte es kein Wasser mehr in die Spülmaschine.
Für mich ist das alles total seltsam. Im Forum habe ich gelesen, dass besagte grüne LED (2. von links) bedeutet, dass es eine Undichtigkeit in der Spülmaschine gibt, aber das konnte ich nicht feststellen.
Könnte es sein, dass das Rückschlagventil kaputt ist? Das wurde des öfteren hier beschrieben, aber wo sitzt dieses Ventil überhaupt?
Durch diesen Wassereinfall habe ich das Gefühl, dass die Spülmaschine "durcheinander" gekommen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338008   Heute : 7579    Gestern : 12669    Online : 713        18.11.2026    13:16
