Miele SpüMa HG 02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu/Ablaufanzeige blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG 02 --- Zu/Ablaufanzeige blinkt
Suche nach Miele
BID = 840779
Magic-Andy1972
Defekt : Zu/Ablaufanzeige blinkt
Gerätetyp : HG 02
S - Nummer : 64301827
Typenschild Zeile 1 : G846 SCI Plus 3
erstmal ein Hallo in die Runde, bin neu im Forum und hoffe
hier Hilfe zu finden und evtl auch helfen zu können...
Momentan hab ich ein Problem mit meinem Geschirrspüler
...und hoffe, daß mir jemand einen Tip zur Fehlersuche geben kann.
Fehler: Zu/Ablauf blinkt
Beschreibung: Nach dem Einschalten pumpte die Maschine ab. Wenn dies erfolgt ist, ist ein 2-3 Sekunden langes Brummen zu hören, dann kommt
die Fehlermeldung:
Bisher geprüft:
- Ablaufpumpe und Rückschlagventil im Siphon -> i.O.
Seitendeckel geöffnet und Sichtprüfung: keine sichtbaren Mängel
Bodenplatte abgeschraubt, die große Pumpe (vermutlich Umwälzpumpe)
ausgebaut und geprüft, ob sich die Pumpe von Hand leicht durchdrehen lässt -> i.O.
Hinweis:
Wir haben vor einigen Tagen einen neuen Heikessel im Haus bekommen. Aus einigen Wasserhähnen kam danach eine Dreckbrühe raus. Ich habe den Wasseranschluß abgeschraubt, habe aber kein Sieb vorgefunden. In der seitl. Wassertasche War keine auffällige Verunreinigung erkennbar.
Ich habe alle Programme durchprobiert... in jedem kommt nach dem Abpumpen der Brummton, dann kommt die Anzeige.
Bitte um Hilfestellung welche Komponenten in Frage kommen und wie ich diese ggf. mit einem Multimeter prüfen kann.
MfG,
Magic-Andy
BID = 840963
shotty
Hallo Magic-Andy,
Eimertest machen. Anleitung siehe Haushaltsgeräte FAQ.
Das Ergebnis hier einstellen. Ferner das Sieb am Wasserzulauf überprüfen, siehe dazu die Gebrauchsanweisung zu dem Gerät
shotty
BID = 842244
Magic-Andy1972
Hallo Shotty,
danke für den Tip. Das Sieb war unaufällig, doch beim Eimertest hat sich
herausgestellt, daß der Anschluß so verstopft ist, daß das Wasser nur
noch tröpchenweise heraus kommt. Ich lasse das Eckventil austauschen und
dann werde ich nochmal testen, ob es die Maschine wieder läuft.
Ich bin noch etwas skeptisch, da ich nach der Störung den Hahn für die Überprüfung des Siebs zugedreht habe und mir nicht so recht vorstellen kann, daß sich dieser im Lauf der Zeit zugesetzt hat, sondern sich nach dem Zudrehen nicht mehr öffnet und das Problem nach dem Austausch des
Eckventils weiterhin vorhanden ist..aber wir werden sehen. Wenn da Problem nicht behoben ist, melde ich mich wieder.
Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503879   Heute : 20450    Gestern : 16862    Online : 609        24.11.2026    22:22
