AEG-Elektrolux SpüMa F54012 ID
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser / Pumpt nur ab
Serverzeit: 24 11 2026  22:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG-Elektrolux F54012 ID --- Zieht kein Wasser / Pumpt nur ab
BID = 836211
Nirco
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : AEG-Elektrolux
Gerätetyp : F54012 ID
FD - Nummer : 911925656/01
habe ein Problem mit einem GSP und hoffe auf etwas Hilfe.
-Pumpt ununterbrochen ab
-Keine Spannung am Magnetventil
-Aquastopp ist nicht ausgelöst, Schwimmerschalter in Ordnung, kein Wasser in der Bodenwanne
Ich schalte die Maschine ein, mache einen Reset, wähle das 30 Minuten Programm (bei jedem anderen passiert das gleiche) und die Maschine fängt an abzupumpen. Nach einiger Zeit blinkt die Programmende Signallampe (dritte von Oben) 2 mal
Laut Anleitung:
Der Geschirrspüler pumpt nicht ab.
- Der Siphon ist verstopft.
Den Siphon reinigen.
- Der Wasserzulaufschlauch ist nicht richtig
verlegt oder geknickt oder gequetscht.
Den Anschluss des Ablaufschlauchs kontrol-
lieren.
Ist also nicht wirklich hilfreich.
Wiederhole ich das Prozedere, mit abgeklemmter Heizung, funktioniert die Maschine. Nach kurzem Abpumpen nach dem Einschalten läuft Wasser ein und es wird normal gespült.
Schalte ich die Maschine nun aus und klemme die Heizung wieder an, wird danach normal weitergespült. Wasser läuft weiterhin ein. Auch geheizt wird.
VG Nirco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nirco am  1 Jul 2012 22:18 ]
BID = 836222
derhammer
Heizung auf Erdschluß prüfen
BID = 842206
Nirco
besser spät als nie.
Problem ist gelöst. Danke, derhammer.
War die Woche drauf nochmal mit Messgeräten (GSP steht bei meinen Eltern, und wer hat Sonntags zum Kaffeetrinken schon sein Equipment dabei?) da. Heizung war es in der Tat.
Der Zulauf (Ersatzteilnummer 152 80 59-00/7) war leicht angebrochen und es sippte, vermutlich eine lange Zeit, Wasser auf die Heizung ...
VG Nirco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503973   Heute : 20544    Gestern : 16862    Online : 471        24.11.2026    22:31
