Siemens WaMa Siwamat Plus 3203
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  14:03:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3203 --- Trommel dreht nicht mehr
Suche nach Siemens Siwamat 3203 Trommel dreht nicht mehr
BID = 840762
kater.wg
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3203
meine WaMa ist gestern "kaputt" gegangen, d. h. die Trommel dreht sich während des Wasch- und Schleudervorgangs nicht mehr. Abpumpen etc. funktioniert einwandfrei. Vor dem Problem hat sie schon seit einer Weile ein "schleifendes Ziiiiieeeeehhhh"-Geräusch beim Schleudern gemacht. Ein Freund meinte da schon, das der Keilriemen nicht mehr so gut klingt.
a) Könntet ihr aus der Ferne sagen, ob es der Kielriemen ist oder doch etwas anderes abgenutzt ist (Motorkohlen)?
b) Wie sieht ein verschlissener Keilriemen aus? Und wie kann ich ihn reparieren. Google hat mir schon ein paar Anleitungen ausgespuckt, aber vielleicht habt ihr noch ein paar Tips speziell für Siemens.
DAAAAAAnke
BID = 840775
Schiffhexler
Moin kater.wg
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild, F, E, S, FD, was vorhanden ist.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Wenn der Treibriemen defekt ist, liegt er in der Maschine auf dem Boden. Zuerst die Motorkohlen überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 840905
kater.wg
danke,
also der Keilriemen sitzt fest und sieht nicht abgenutzt aus.
Die Motorkohlen hatte ich nach Googlesuche auch schon im Verdacht. Gibts da eine elegante Lösung, die Kohlen auch als Anfänger zu überprüfen oder muss ich dafür den Motor ausbauen? Was müsste ich denn messen? Mein Freund hat wohl einen Widerstandsmesser (?) um Ohm zu messen.
Die obere Abdeckung ist bereits ab und die Rückenabdeckung bekomme ich auch ganz gut ab. Kann man dann schon die Motorkohlen sehen? Bei Google bin ich an kein Bild gekommen. Bisher nur Anleitungen zum Ausbau.
Typenbezeichnung wird nachgeliefert!
BID = 840907
Schiffhexler
Moin kater.wg
Du hast sehr wahrscheinlich etwas übersehen → LINK
BID = 841020
kater.wg
tut mir leid. Hier nun die Spezifikationen die ich rauslesen konnte. Ansonsten als Anhang im Bild.
Gerätetyp : Siwamat Plus 3203 ( M3203S0OOO)
S-Nummer: ?
FD-Nummer:7312 00692
Keine vorhandenen Messgeräte.
Keine Vorkenntnisse.
Gibt es eine Anleitung wie man die Motorkohlen prüfen kann? Mit welchem Messgerät? Welcher Widerstand muss vorhanden sein? Kommt man von "aussen" ran? Falls nicht gibts eine tolle Anleitung mit Bildern für mich als Noob?
Daaaaaaaaanke.
BID = 841024
Schiffhexler
Die WA ist schon etwas Älter. Der Motor muss zum Kohlewechsel auseinander genommen werden.
Da würde ich vorschlagen, demontiere den Motor und gebe den in einer Werkstatt bzw. Ankerwickelei.
Nehme den nicht selbst auseinander das wird nichts.
BID = 842178
kater.wg
Mit Hilfe habe ich jetzt die Kohlen ausgetauscht, wie ich vermutet hatte und die Maschine läuft jetzt wieder. Ich hätte mir ein bißchen mehr Hilfe erwartet. In Form von Anleitung oder ähnlichem. Schade.
BID = 842230
artax22
Wir im Forum meinens nur gut, weisst Du eigentlich, warum wir die Daten abfragen? Damit wir die Maschine zuordnen können und evtl im Rep Leitfaden nachsehen können, bzw aus dem eigenen Erfahrungsschatz plaudern können... Es gibt soooooo viele unterschiedliche Wamas...unglaublich...
Nix für Ungut...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338546   Heute : 8117    Gestern : 12669    Online : 447        18.11.2026    14:03
