Eine Tote in Kamenz/lange Kette unglücklicher Umstände
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  15:01:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 839974
Topf_Gun
http://www.lvz-online.de/leipzig/po......html
Das Geländer stand zum Unfallzeitpunkt unter Spannung.
Es wurde vor 7 Jahren eine Leitung angebohrt.
Laut Ermittlungen soll die betreffende Schraube beim Einschrauben die Isolierung nicht ganz zerstört haben, erst nach einem kräftigen Ruck am Geländer soll der Kontakt da gewesen sein.
Es wurde nur einen Dämmerungsschalter geschaltener Außenleiter erwischt.
Es war auf einer geerdeten Stahlgitterkonstuktion (2. Rettungsweg), das betreffende Geländer ist an der Betonwand (ohne Verbindung zur restlichen Konstruktion)
Es war für diesen Kreis kein FI vorhanden.
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 839977
Topf_Gun
http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=3113158
Da ist noch ein Bild von der Treppe drin. Die Löcher vom geländer und die Lampe sind zu sehen.
Topf_Gun
BID = 839980
Ein funktionierender Schutzpotentialausgleich hätte diesen Unfall mit 99% Sicherheit auch vermieden.
nicht umsonst sind alle leitfähige Teile sind in den Potentialausgleich einzubeziehen, hier wurde der Handlauf eben nicht mit einbezogen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jul 2012 14:41 ]
BID = 839981
Topf_Gun
Meine ich Ja im Punkt 2:
...das betreffende Geländer ist an der Betonwand (ohne Verbindung zur restlichen Konstruktion)
Aber wo, außer in Kraftwerken, chemischen Betrieben und UWs ist den eine konsequente Erdung aller Metallteile ausgeführt?
Topf_Gun
BID = 839982
Bei derartigen Gebäuden sollte das eigentlich ebenfalls so sein. Aber sone Stütze unter dem Handlauf sieht ja auch blöd aus, es reicht ja wenn die an die Wand gedübelt ist.
BID = 840040
powersupply
Ich hab mein Geländer im Haus auch nicht geerdet.
Muss ich das nun nachrüsten?
powersupply
BID = 840048
Elektro Freak
Hätte der Fi die gute Frau nicht schützen können ?
Meinte da mal was gehört haben das 30mA für Öffentliche Gebäude vorgeschrieben sind !
BID = 840050
Hätte wenn und aber ? Was soll das es gibt nun Mal anerkannte Regeln der Technik. Bei Einhaltung dieser wäre der Unfall nicht passiert, FI hin oder her.
Fehlerstromschutzschalter so Sinnvoll wie sie sind, sind eben kein Allheilmittel.
Die Treppe war richtig geerdet, warum dann der Handlauf nicht?
BID = 840052
Elektro Freak
Bin jeden Tag im öff. Gebäuden und habe noch nie einen (sichtlich) geerdeten Armlauf gesehen, vtl. weil es einfach be*.. aussehen würde ?
BID = 840057
Der Handlauf kann auch verdeckt geerdet werden, zB durch Verbindung mit der Bewährung oder eben durch Tragstützen. Aber wie du ja sagst da reden die Einrichter und Architekten mit, die eben solche "Kleinigkeiten" gern übersehen.
Ich bin nur froh das es der VDE nach Jahren endlich geschafft hat den Potentialausgleich und den Schutzleiter zu vereinen und damit die Widersprüche in der VDE abgeschafft haben. Im Industriebau und auch bei öffentlichen Gebäuden gibt es schon seit Jahren die Forderung alle elektrisch leitfähige Teile in den Potentialausgleich (heute Schutzpotentialausgleich)einzubeziehen. Das wurde hier aber definitiv nicht gemacht. Wäre der Handlauf ordnungsgemäß geerdet gewesen könnte die Frau noch leben auch ohne FI.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476796   Heute : 10192    Gestern : 22017    Online : 311        23.11.2026    15:01
