Miele SpüMa G2830SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige Salzmangel Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G2830SCI --- Anzeige Salzmangel Suche nach Miele |
BID = 839954
hedonism Gerade angekommen
Defekt : Anzeige Salzmangel
Gerätetyp : G2830SCI
S - Nummer : 40/ 78971723
ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler
"Miele G2830SCI". Nach jedem Spülvorgang erscheint im Display
"Salz nachfüllen und Programm "Schnell" starten". Nach jeden
Spülvorgang erscheint die gleiche Meldung.
Woran kann das liegen? Der Salzbehälter kann nicht leer sein ,da ich
immer nur ganz wenig nachfüllen.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Hedo
BID = 839965
BMS240 Gesprächig
Beiträge: 108 Wohnort: Mfr
Also deinen letzten Satz verstehe ich nicht:
kannst du nur wenig nachfüllen oder füllst du nur wenig nach?
mfg BMS240
BID = 839984
Hallo BMS240,
ich konnte immer nur wenig nachfüllen, da er voll war. Ich habe jetzt die Tür auseinander geschraubt und den Salzbehalter ausgebaut und gereinigt. Der war total mit Salzschlamm voll. Nach der Reinigung habe ich den Behälter neu mit Markenware befüllt, aber die Anzeige kommt immer noch.
In dem Behälter sind 2 Schwimmer, einer rechts und einer links (Doppelschwimmer). Welcher ist dafür verantwortlich und lassen die sich
einzeln wechseln?
Gruß hedo
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495009 Heute : 11572 Gestern : 16862 Online : 433 24.11.2026 14:16 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,428729057312
