Was ist das? Bezeichnung L1YDI
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 839686
Nicpoe
Servus.
Bin auf der Suche nach einem SMD Bauteil. Aufdruck: L1YDI (könnte auch D1 sein). Welches Ersatzbauteil kann ich nehmen? Handelt es sich bei dem SMD Bauteil um einen Transistor (ein Anschluss oben, zwei unten)?
VG
Nicpoe
BID = 839705
Mach doch mal ein Bild davon, und lade es hier hoch.
BID = 839706
Ist es dir runtergefallen, oder weshalb suchst du danach?
BID = 839833
Nicpoe
Das Bauteil befindet sich auch einer Grafikkarte. Allerdings habe ich hier eine defekte bei der es fehlt. Keine Ahnung wie das passiert ist.
Hier ein Bild. Es handelt sich um das linke Bauteil im Kreis.
BID = 839838
Bartholomew
Jawoll, sind zwei Feldeffekt-Transistoren. Erkennbar an der Bezeichnung Qxxx und D,G,S an den Anschlüssen für Drain, Gate, Source.
Was ein passender Ersatztyp wäre, weiß ich aber nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 24 Jul 2012 12:51 ]
BID = 839846
Da wird schon jemand einen Reparaturversuch gemacht haben, und als er den Transistor ausgelötet hatte, hat er gemerkt, dass es nicht (nur) daran lag, oder dass er keinen Ersatz findet.
Steht das alles in einer Zeile?
Am Besten wäre eine scharfe Nahaufnahme des Delinquenten.
BID = 839850
Bartholomew
Oder bei der Demontage des Kühlkörpers ist der Schraubendreher ausgerutscht.
Oder jemand hat die defekte GraKa als Organspender benutzt.
Wo hast Du die Karte denn her?
Eine starke Lichtquelle, versetzt zur Kamera, und eine Lupe zwischen Kamera und Bauteil können für eine gelungene Aufnahme hilfreich sein.
Auf der bisherigen Aufnahme erkenne ich fünf Zeichen in einer Zeile. Die müssen aber nicht auf beiden Transistoren identisch sein, könnten zwei Komplementärtypen sein. Evtl. gehört das zum naheliegenden Composit-Videoausgang? *wildmutmaß*
BID = 839908
Onra
Es könnte der Si2301BDS sein:
http://www.vishay.com/docs/72066/si2301bds.pdf
Leider gibt dieses Papier:
http://www.vishay.com/doc?72763
keine Hinweise auf die jeweilige Codetabelle
Onra
BID = 839941
Nicpoe
Es handelt sich dabei um eine Laptop Grafikkarte. Derjenige wollte sie wegwerfen, weil der Grafikchip tot ist. Ich repariere sowas, wollte aber den Transistor auch gleich ersetzen.
Möglich, dass die Karte auch so funktioniert (das interne Bild des Laptops) und wirklich nur der S-Video Ausgang gestört ist, werde das mal probieren.
Die beiden Transistoren haben unterschiedliche Bezeichnungen. Diese steht in einer Zeile.
Die Bezeichnung kann ich kaum mit der Lupe lesen
Vielen Dank an alle Helfenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nicpoe am 25 Jul 2012  8:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314486   Heute : 9265    Gestern : 12485    Online : 706        16.11.2026    17:17
