Was ist das für eine Diode?
Serverzeit: 16 11 2026  17:04:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 839400
Mexxi
ich versuche herauszufinden, um was für eine Diode es sich im angehängten Bild handelt (sofern es überhaupt eine ist). Gemeint ist die Diode, die mit D4 bezeichnet ist. Übereinander sind die Zahlen 34 und 64 aufgedruckt. Das Ganze stammt aus einem Druckserver. Die Diode sitzt fast direkt am Netzteilanschluss (5V, 2.5A). Dazwischen sitzt nur noch ein 470 Ohm Widerstand und vermutlich das Bauteil C53 aus dem Bild.
Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um eine 3,46M Ohm Überspannungsschutzdiode handelt, die ich auch kurzzeitig überbrücken kann um den Betrieb des Geräts zu testen?
Vielen Dank im Voraus
BID = 839401
Bestimmt nicht.
Zum einen werden Überspannungsschutzdioden (TVS) nicht nach MOhm spezifiziert, und wenn du sie überbrückst, hättest du einen Kurzschluß.
Allenfalls rausnehmen kann man sie, wenn sie selbst einen Kurzschluß verursachen.
Der Schaltung nach (Anode an + ) sieht es nach einer Diode aus, die das Gerät vor falsch gepolter Eingangsspannung schützt.
BID = 839403
Mexxi
Danke für die Antwort. Heisst das ich kann die Diode statt sie zu überbrücken also auslöten und schauen ob das Gerät noch funktioniert? Gibt es eine Möglichkeit den Aufdruck näher zu deuten um für passenden Ersatz zu sorgen?
BID = 839406
Warum soll sie ersetzt (oder noch schlimmer überbrückt/entfernt) werden?
BID = 839409
Mexxi
Weil sie nicht mehr funktioniert und vermutlich durchgebrannt ist. Gibts noch andere Gründe Bauteile auszutauschen wenn sie nicht defekt sind? Schätze mal nicht, dass das bei einem Bauteil was für den Überspannungsschutz zuständig ist der Fall ist
BID = 839424
Ja. Falsche Planung. Falsche Sorte. Falsche Polarität. Zu Testzwecken. Nichtgefallen ...
Aber auch nur vermutlich.
Wie wollt ihr das festgestellt haben?
Und woher willst du wissen, dass es eine Überspannungsschutzdiode ist?
BID = 839470
Ich hatte dir doch gerade erklärt, daß das keine Überspannungsschutzdiode ist.
Ich sehe nun drei Möglichkeiten:
a) Du gibst das Gerät einem Profi zur Reparatur. Kann sein, daß der sagt, daß eine Reparatur unwirtschaftlich ist.,
b) Du murkst, ohne jeglichen Sachverstand weiter an dem Gerät herum, und entsorgst es, nach dem du es völlig zerstört hast.
c) Du wirfst das Gerät gleich weg.
Der Effekt ist der Gleiche, spart aber eine Menge Zeit.
BID = 839914
Mexxi
Danke (?) für deinen hellseherischen Zynismus.
Hab mich für b entschieden und das Gerät funktioniert wieder. Zeitverschwendung war damit lediglich deine letzte Antwort...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314354   Heute : 9133    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    17:04
