BID = 839537
boarder Gerade angekommen
Hallo Profis
in unserem Haus ist am vorhandenen Heizungsnotschalter das Lämpchen defekt.
Nun stellen sich mir paar Fragen:
1. Muss ich den kompletten Unterputzeinsatz tauschen?
2. Wenn ja welcher dieser Einsätze ist für den Heizungsschalter der "richtige":
Jung Wipp-Kontrollschalter universal 506KOU
Jung Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ Aus 2-polig 502KOU
Jung Wipp-Kontrollschalter 16 AX 400 V~ Aus 3-polig 503KOU
Jung Tast-Kontrollschalter universal Aus/Wechsel 506KOTU
Jung Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V Aus 2-polig 502KOTU
3. Kann ich den einfach selbst tauschen und wieder so anschließen wie es vorher war oder muss das nen Fachmann machen?
Danke für die Infos
Rouven
BID = 839545
Die Kontrollampen lassen sich auch ohne Schaltertausch wechseln!
BID = 839549
ok bekomm ich so nen Lämpchen im Baumarkt?
muss ich auf was besonderes achten oder sind die alle gleich?
BID = 839551
Jeder Elektriker kann die dir besorgen.
BID = 839565
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Du führst diverse Schaltereinsätze von Jung an und fragst, welchen du als Ersatz nehmen kannst.
Dazu solltest du uns aber auch sagen, was für ein Schalter momentan verbaut ist und ob es überhaupt ein Jung ist.
Abdeckungen/Rahmen/Wippen versciedener Hersteller sind in den seltensten Fällen untereinander austauschbar.
Einen Tastschalter brauchst du aber sicher nicht verbauen- der dürfte im Gegensatz zu einem Standardschalter um einiges teurer sein.
Ansonsten lassen sich bei Jung die Kontrolleuchten mittels Schlitzschraubenzieher leicht nach unten herausziehen (wenn denn der Schalter richtigrum eingebaut ist - sonst halt nach oben).
Vertreibt der Baumarkt Jungmaterial, sollte es dort auch einzelne Glimmlampen geben - wobei Baumärkte nicht da volle Programm führen. Zum Beispiel bei Tastern 531U und 533U sind sie werkseitig nicht bestückt, lassen sich aber "nachrüsten".
Der Eli um die Ecke hat aber garantiert welche und klipst dir zur Not eine Glimmlampe aus einem 506KOU aus und verkauft sie dir einzeln.
ciao Maris
BID = 839806
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Wenn er nicht gerade in einem Junglastigem Gebiet ansässig ist bestimmt nicht.
BID = 839871
Wieso "junglastig"?
Jung ist doch Standard und meistverkauft (letzteres aus dem Bauchgefühl).
J kommt bei mir auch an erster Stelle, danach B&J, Merten, Vedder, Gira, Berker, Siemens und dann der Rest.
ciao Maris
BID = 839875
Surfer Inventar
Eben Maris .-
Bei dir ist es "Jung" lastig - bei uns im Westen wird BJ verbaut uf Teufel komm raus
Gruß Surf
BID = 839887
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Es gibt da erhebliche regionale Unterschiede.
Hier in Nürnberg ist Gira imho absoluter Favorit, jedoch dicht gefolgt von BJ. Jung sehe ich mit weitem Abstand noch hinter Merten.
"Exoten" wie Berker und Siemens dann unter ferner liefen...
Hängt sicherlich auch mit den historischen Großhändlerstrukturen ab.
Derjenige Industrievertreter, der seine Marke am erfolgreichsten an den GH verkauft hat, hat letztlich den Trend gesetzt.
Überregionale Großhandelshäuser gab's vor 20 Jahren noch kaum, der übliche Installateur hat seinerzeit bei "seinem" Haupt-Großhändler eingekauft und war diesem auch ziemlich treu. Hat der GH einen Hersteller besonders günstig vertrieben, so wurde dieses Fabrikat von fast allen Installateuren immer dann eingebaut, wenn der Kunde keine speziellen Wünsche geäußert hat. Die meisten Elektriker entscheiden sich dann aus Kostengründen für ein "Hauptfabrikat", wovon die gängisten Artikel im Lager und KD-Auto bevorratet wurden.
Wer etwas anderes, als den Firmenstandard wollte, musste eben auf die Lieferung warten...
Gira und BJ habe ich persönlich schon tausende Artikel verkauft, Merten etwas weniger (hauptsächlich a.P. und Octo) auch, Jung vielleicht so um hundert.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 24 Jul 2012 21:44 ]
BID = 839910
ego Inventar
So isses.
Bei uns sieht das so aus, das in Köln zum grossteil BJ (gefühlt 50% verbaut wird, gefolgt von Merten und neuerdings Gira. Jung eigentlich nur wenn Gerling im Spiel war.
Kommst du nach Bonn(was eigentlich "Vorstadt" von Köln ist) wird hingegen hauptsächlich Berker verbaut.
Selbst im Bergisch/Märkischen Land, was direkt an Köln angrenzt und die Heimat aller! relevanten Schalterhersteller(wenn man mal von Siemens absieht) ist, haben sich derartige Strukturen gebildet.
BID = 839959
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Hier in VBG (keine 10km von Rhodosmaris entfernt) wird fast nur Berker installiert gefolgt von Legrand und BJE dann Gira und Siemens. Jung und Merten habe ich hier bis auf Altanlagen vor 1980 weder im Handel noch verbaut (Ausnahme ca. 15 Jung FRAP-Geräte) jemals gesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 25 Jul 2012 12:17 ]
