Welche Schaltung habe ich vor mir?
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
Problem gelöst
BID = 839419
mertl
ich habe hier eine kleine Schaltung liegen (eben in der Elektronik-Kiste gefunden) und wollte wissen ob jemand eine Idee hat um was es sich dabei handel könnte. Betrieben wird die Schaltung mit einer 12V Batterie. Desweiteren ist darauf eine Spule auf einem Ferritkern (Empfänger?). Außerdem ein Reed-Kontakt und eine LED. Versorgt man die Schaltung mit Spannung und nähert sich mit einem Magnet, so leuchtet die LED kurz auf (nicht konstant). Ein IC mit der Aufschrift "D4011G 9606X7" und einige SMD-Teile (Transistoren, Widerstände und Kondensatoren) sind sonst noch darauf enthalten.
Schönen Gruß und schon mal danke fürs mitraten
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mertl am 21 Jul 2012 18:56 ]
BID = 839420
Bitte benutze doch zum fotografieren einen Kamera, kein Badeente Um so schlechte Bilder zu machen muß man sich ja fast schon anstrengen.
Auf dem Kunstwerk ist leider absolut nichts erkennbar.
Ich vermute einen Sender für eine Funkalarmanlage oder einen Fahrradtacho.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jul 2012 19:03 ]
BID = 839472
Könnte ein Empfänger aus einem teureren PKW sein.
Da gibt es z.B. drahtlose Systeme zur Überwachung des Reifendrucks und solche, bei denen der Fahrer den Schlüssel nicht mehr ins Zündschloß steckt, sondern ihn lediglich mit sich führen muß.
BID = 839482
IceWeasel
Dem Reedkontakt nach, wäre eine Zuordnung zum Fahrradcomputer naheliegend, wie Mr. Ed schon erwähnt hat.
Allerdings habe ich noch keinen solchen Sender (FC) von Innen gesehen.
Wäre gut möglich, das ein Kabelbinder oder Schelle durch die Öffnung in der Platine gezogen wurde, um das Ding an der Gabel zu befestigen.
(Natürlich wenn es im Gehäuse drin ist...)
Alternativ könnte das Ding auch zur Erfassung der Tretkurbelumdrehungen verwendet worden sein.
MfG,
Chris
BID = 839595
mertl
danke für eure Ideen! Dass es sich dabei um einen Sender für einen Fahrradcomputer handelt halte ich nun auch für sehr wahrscheinlich. Nun möchte ich mir gerne einen kleinen Detektor-Adapter für das Oszilloskop basteln um das gesendete Signal sichtbar zu machen. Ich habe dabei an soetwas gedacht: Bild eingefügt
Das sollte doch funktionieren, oder?
Schönen Gruß
Michael
BID = 839598
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Unnötig aufwendig!
Ich unterstelle mal, das Ding sendet auf Kurzwelle, z.B. 13,5 MHz ISM. Da sollten ein paar Windungen Klingeldraht, direkt mit dem Tastkopf des Oszilloskops verbunden reichen, um was sehen zu können.
DL2JAS
BID = 839632
ElektroNicki
Oder noch einfacher: Die Massekrokoklemme an den Pin vom Tastkopf klemmen.
Muss man halt das Oszi was aufdrehen
BID = 839646
Mit 12V Betriebsspannung?
BID = 839658
unlock
Warscheinlich mit so einer Batterie:12V Batterie
One Flash and you're Ash !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475232   Heute : 8626    Gestern : 22017    Online : 771        23.11.2026    12:32
