Blei-Säure-Akku, richtig laden, Wartung, usw... Suche nach: akku (11566) |
BID = 839178
Raphael Stammposter
Beiträge: 451 Wohnort: Schwabenland
Hallo liebe Bastler,
ich möchte eine Fragestellung darbieten, bei welcher sicher verschiedenste Philosophien aufeinander treffen.
Wie lade ich Blei-Säure-Akkus (Autobatterien) richtig und wie halte ich sie möglichst lange am Leben?
Folgende Anwendung: Ich möchte zwei 12V 100Ah Akkus in Reihe geschalten als Stromversorgung für meine Elektroseilwinde(24V, 50A max) verwenden.
Die Akkus werden später über eine separate LiMa mit Ladespannung versorgt. Die Seilwinde wird aber nur sehr unregelmäsig angewandt und die Akkus werden deshalb oft mehrere Mnate unbenutzt "rumstehen".
Ich suche jetzt eine gute Möglichkeit um
1. die Akkus daheim laden zu können (Fahrzeit des Traktors wird eh nicht genügen um Akkus ganz zu laden) und möglichst eine Erhaltungsladung vornehmen zu können
2. die Kapazität / Funktionalität des Akkus möglichst lange zu erhalten
Meine Frage ist jetzt:
1. Taugen diese relativ günstigen 7-Stufen Ladegeräte was?
Zum Beispiel bei Ebay:
http://www.ebay.de/itm/12V-10A-LADE.....9d252
2. Wie geht man am besten vor? Mein Kollege schwört auf diese Module, welche dauerhaft am Akku angeschlossen sind und regelmäsig kurze hochstromige "Impulse" ziehen. Andere Meinungen sind, dass diese Dinger eher kontroproduktiv sind. Was für Erfahrungen habt ihr dabei?
Viele Grüße
Raphael
BID = 839182
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Was ich nicht verstanden habe:
Ist "Daheim" laden am Traktor oder willst Du die Akkus dafür ausbauen? Steht der Traktor in der Nähe einer Steckdose?
Um die Akkus bei Laune zu halten:
Starterakkus sind nicht zyklenfest. Bei der Benutzung möglichst niemals großartig entladen (max. 30 %).
Nach der Benutzung kurzfristig wieder laden. Ein 3-stufiger IUoU-Lader ist m.E. das Beste - 7 Stufen braucht kein Mensch!
Während der langen Standzeit die Selbstentladung ausgleichen. Dazu reicht ein kleiner Steckerlader mit stabilen 27,6 Volt oder kleine Solarmodule mit Laderegler.
Die Impulsdinger sind Müll und bringen gar nichts.
Ansonsten:
http://www.batterie-discount.com/EXIDE_Batteriepass_D_200406.pdf
BID = 839185
Raphael Stammposter
ja der Traktor wird in meiner Garage mit Steckdose abgestellt.
Welche Stufen sind denn für einen Ladevorgang sinnvoll?
Mir fallen jetzt nur LADEN und ERHALTUNGSLADEN ein.
Es ist also sinnvoll, möglichst schnell nach Entladung den Akku wieder voll zu laden?
Also prinzipiell könnte ich meine Akkus vor dem "Einlagern" jeweils voll-laden und dann eine konstante Spannungsquelle mit Spannung 27,6V an meine Akkus (in Reihe geschalten natürlich) anschließen.
Was bedeudet eigentlich IOuO ?
BID = 839186
Ltof Inventar
Raphael hat am 20 Jul 2012 10:05 geschrieben :
Das sagt mir nichts.
http://lmgtfy.com/?q=IUoU
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 20 Jul 2012 10:31 ]
BID = 839188
Raphael Stammposter
Sorry habe ich gemeint
BID = 839198
Raphael Stammposter
BID = 839213
Otiffany Urgestein
Ich verwende seit einigen Jahren dieses Gerät und bin sehr zufrieden damit:
http://www.fritec.de/site_de/index.php
Mit einem "Refresher" (eigentlich sollte ein Akku wieder auf Kapazität gebracht werden) habe ich mir einen Akku in die ewigen Jagdgründe geschickt, weil ich diesen Refresher zwei Wochen vergessen hatte ihn wieder abzuklemmen.
BID = 839218
perl Ehrenmitglied
| | Es ist also sinnvoll, möglichst schnell nach Entladung den Akku wieder voll zu laden? |
Eindeutig ja!
Jedes Herumstehen auch in teilentladenem Zustand führt zur Sulfatierung.
P.S.:
Nicht möglichst "schnell", sondern möglichst bald.
Schnellladen ist schädlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jul 2012 12:59 ]
BID = 839223
Brizz Stammposter
Beiträge: 386 Wohnort: Rheine
Ich habe eine 6V Gel-Akku für mein Blitzgerät, den schließe ich immer an exakt 6,9V. Der ist schon über 20 Jahre alt und tut es immer noch. Zumindest für einen 36-ger Film bei einer Leitzahl von 60.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 20 Jul 2012 14:08 ]
BID = 839500
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
falls der Traktor regelmäßig auch ohne die Seilwinde bewegt wird:
im Normalfall einfach die beiden Akkus parallel schalten und nur bei bedarf der Seilwinde in Serie.
Würde das auch bei langem Stillstand so machen und dann einen 12V LAder verwenden.
Für das Umschalten von Serie nach Parallel entweder einen Schalter oder bei sehr seltenem Gebrauch einfach mit Leitungen machen.
Was ich dafür schon selber verwendet habe: einen NH-Trenner, je nach Bestückung mit Trennmessern / Sicherungen lässt sich damit wunderbar umschalten.
Die beiden Äusseren bestücken -> Akkus sind parallel
Die mittlere Bestücken -> Akkus sind in serie
Achtung! damit kann mann aber auch die Akkus wunderbar kurzschliessen!
