Verstärker auswählen (Photodiode? Frequenz?)
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058) frequenz (6309)
BID = 839309
Nea5989
Schönen guten Abend,
ich habe ein Problem. Ich habe nämlich vor kurzem ein Praktikum angefangen und habe jetzt zwei Verstärker in die Hand gedrückt bekommen und soll testen welcher besser ist. Leider weiß ich so gar nichts über Verstärker und habe daher keine Ahnung worauf ich dabei achten muss.
Es handelt sich dabei um folgenden Aufbau: Eine LED und eine Photodiode, deren Signal verstärkt wird. Das ganze ist mit einem Computer verbunden, an dem die verstärkten Spannungswerte in eine Excel-Datei geschrieben werden und in einem Graphen ausgegeben werden.
Bei den Werten und Graphen sehe ich keinen Unterschied zwischen den beiden Verstärkern.
Worauf muss ich denn noch achten?
Ich lese überall etwas von Frequenzgang... versteh ich aber nicht. Frequenz kenne ich z.B. bei Wechselspannung, wie oft die in der Sekunde von + nach - wechselt, aber bei der Photodiode "wechselt" doch nichts? Wo kommt da die Frequenz her?
Bei mir herrscht gerade Verwirrung pur.
BID = 839315
ElektroNicki
Ist doch einfach...
Du nimmst nen Frequenzgenerator und hängst ne LED mit passendem Vorwiderstand ran.
Wo du die LED hinhalten musst weißt du hoffentlich
Dann drehst du die Frequenz auf und guckst, wann am PC keine Pausen mehr erkennbar sind....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 21 Jul 2012  0:40 ]
BID = 839316
Kommt darauf an.
Die üblichen Fernbedienungen für Fernseher etc. modulieren das Licht mit bestimmten Frequenzen in der Gegend von 30..60kHz und senden davon dann kurze Päckchen (Dauer ca. 1ms), die die Codierung darstellen.
Auf diese Weise ist der Ausgangsstrom der Photodiode mit 30kHz Impulsen überlagert.
Dadurch kann man das Signal leicht von Störungen duch Gleichlicht oder mit 100Hz moduliertem Licht von Lampen abtrennen.
BID = 839350
Brizz
Was wird denn mit den Graphen dargestellt ?
BID = 839354
Nea5989
Mit dem Graphen wird die Spannung der Photodiode über die Zeit dargestellt...
BID = 839357
Brizz
Womit werden die LED und Photodiode denn angestrahlt ?
Was schließt man aus der Spannung ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 21 Jul 2012 11:24 ]
BID = 839359
Nea5989
angestrahlt?? Um beides ist ein Gehäuse, damit es erst einmal dunkel ist und dann wird die LED eben an und ausgeschaltet.
Aus der Spannung kann man einfach schließen, wie viel Strom in der Photodiode flißet... Wenn man die LED an macht mehr, wenn sie aus ist weniger. Das war einfach für mich zum Üben, wie man Schaltungen auf Lochrasterplatinen aufbaut und das ganze mit dem Computer verbindet. Das hat noch keinen größeren richtigen Sinn.
BID = 839363
Brizz
Das habe ich jetzt verstanden.
Was hat man den unter den Verstärkern zu verstehen ? Sind das geschlossene Kästen oder bestehen die aus einigen wenigen Transistoren oder Operationsverstärkern ?
Wie schnell oder in welchem Zeitraster kann der Computer eine Änderung des Zustands der LED erfassen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 21 Jul 2012 12:25 ]
BID = 839391
Nea5989
Das ist ein kleiner Kasten, in dem 4 Verstärker drin sind. Hab gerade die Namen wieder gefunden: AD8630 und AD8574.
Wie schnell der Computer eine Änderung erfassen kann, weiß ich nicht genau...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nea5989 am 21 Jul 2012 14:24 ]
BID = 839402
Kein Wunder.
Der AD8630 ist eine verbesserte Version des AD8574, der auch schon nicht schlecht ist.
Um da einen Unterschied festzustellen muß man schon etwa mehr Aufwand treiben, als ein paar Teile auf einer Lochrasterplatte zu verstreuen.
BID = 839411
Brizz
Frag doch mal nach den Problemen, die zu Deiner Aufgabe geführt haben.
Das ist eigentlich schon ein recht teurer Operationverstärker.
Wie da ein Praktikant einen Unterschied feststellen soll, ist mir ein Rätsel. Oder soll das nur ein Scherz sein, wie Drauf-Feilen oder Siemens-Lufthaken holen ?
Wenn Du in die Excel-Datei schaust, kannst Du da die Zeitdifferenz der Datenpunkte ersehen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 21 Jul 2012 18:05 ]
BID = 839412
Die ist dann doch aber, sofern vorhanden, der Güte der Datenerfassungskarte geschuldet.
Wenn dann noch ein Windof Rechner im Spiel ist, kannst du diese Zeitdifferenzen getrost in der Pfeife rauchen.
Den Getriebesand, den Eimer für den Spannungsabfall und die Gewichte für die Wasserwaage nicht zu vergessen
BID = 839414
Brizz
@Offroad GTI
Man weiß ja nicht, wie die AD-Wandlung arbeitet. Wenn da die richtige Karte dem Windoof-Rechner die Arbeit abnimmt ?
Ich möchte auch nur abschätzen, welches Handwerkzeug man dort dem armen Praktikanten zu Verfügung gestellt hat.
BID = 839426
Nea5989
Ich glaube mein Praktikumsleiter wollte einfach, dass ich mich ein bisschen mit den Datenblättern beschäftige und verstehe wie so ein Verstärker funktioniert und sowas. Was es z.B. mit diesem Frequenzgang auf sich hat und was Offset Voltage und CMRR und PSRR und all sowas bedeutet...
BID = 839432
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du suchst eine Quelle, die Elektronik verständlich erklärt?
Hier ist eine, die ich für recht brauchbar halte:
http://www.elektronik-kompendium.de/
Die Fibeln muß man nicht kaufen, das Wissen ist auch online verfügbar.
Hier geht es mit den Operationsverstärkern los:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337485   Heute : 7054    Gestern : 12669    Online : 981        18.11.2026    12:32
