Alte Geräte mit Regeltrafo "hochfahren" um Elkos zu schonen?
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: regeltrafo (158) elkos (11999)
BID = 839277
Lupin III.
Ich habe einen ziemlich alten Sinus-/Dreieckgenerator bekommen (also ich muss ihn noch abholen, aber er ist meiner ). So alt, dass noch Röhren drin sind. Der frühere Besitzer hat gemeint, ich soll das Gerät beim ersten Mal Einschalten langsam mit einem Regeltrafo "hochfahren" (so über 10 bis 15 Minuten). Das soll den Elkos nach dem Gleichrichter Zeit geben sich wieder an den "Betrieb zu gewöhnen". Ich habe zwar sowieso vor, die Elkos zu tauschen, egal, ob sie komplett kaputt sind oder nicht, weswegen es eigentlich irrelevant ist.
Aber würde die "Gewöhnzeit" tatsächlich was bringen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am 20 Jul 2012 20:44 ]
BID = 839282
Ja, das ist ein üblicher Vorgang und nennt sich formieren.
https://www.google.de/#hl=de&sa.....h=590
Allerdings würde ich ein Gerät, das lange nicht benutzt wurde, grundsätzlich vorher überprüfen.
BID = 839377
stego
Gefährlicher sind bei alten Geräten die Rollkondensatoren (vor allem die braunen WIMA-Bonbons und die beigen ERO-Röllchen), die haben nach etlichen Jahrzehnten einen Isolationswiderstand jenseits von Gut und Böse!
Als Koppelkondensator können die ohne Weiteres wertvolle Röhren ins Jenseits befördern durch Überlastung!
Die Elkos sind meist problemloser, ich habe Radiogeräte (und auch anderes Gedröhne), deren Sieb-Lade-Elkos mittlerweile gut über 50 Jahre alt sind und noch in einem tadellosen Zustand!
stego
BID = 839398
In englischem Gerät auch silberfarbene Typen in MIL-Qualität. Sehen fast aus wie größere Styroflex-Kondensatoren.
Ein Problem ist, dass die üblichen Digitalmultmeter nicht wirklich geeignet sind, um schlechte Papierkondensatoren zu identifizieren, da der Meßbereich meist nur bis 20 MOhm geht.
20 MOhm ist aber kein Kondensator mehr, sondern ein Widerstand!
Wenn der Gitterableitwiderstand der folgenden Stufe z.B. 1MOhm beträgt, und die Anodenspannung der treibenden Stufe 200V, dann wird durch einen 20 MOhm "Kondensator" die Gitterspannung um 10V zu hoch!
Insbesondere Endröhren nehmen das sehr übel, aber auch bei anderen Stufen darf man dann keine korrekte Funktion mehr erwarten.
Besser ist es daher, bei gezogener Röhre die Gitterspannung zu messen, und diesen Wert mit der Spannung am kalten Ende des Gitterableitwiderstands zu vergleichen (meist 0V).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444020   Heute : 19800    Gestern : 29111    Online : 989        21.11.2026    22:50
