BID = 833867
Marc-Andre Aus Forum ausgetreten
Guten Abend,
ich habe jetzt probiert eine SAT Antenne bei mir zu installieren (die alte Anlage hat Probleme da jetzt Hindernisse im Weg sind), der Satfinder hatte auch ein Signal angezeigt. Ich hatte aber kein Bild und die Anzeige vom Receiver (Radix DT10) hat auch kein Signal angezeigt. Meine Frage ist jetzt kann dies daran liegen dass beim LNB steht dass es für HDTV geeignet ist. Ich habe jetzt nämlich ein Singel LNB wo ich noch hatte zum probieren angeschlossen und das Bild war da, das andere ist ein Twin LNB.
Evtl. hat da jemand schon Erfahrungen gemacht ob es mit den HDTV geeignet zu tun haben kann.
Danke in voraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 833869
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
| | Meine Frage ist jetzt kann dies daran liegen dass beim LNB steht dass es für HDTV geeignet ist. |
 Wieder so ein Werbegag! Dem LNB ist es sowas von egal mit welchen Signalen der Träger moduliert ist.
| | der Satfinder hatte auch ein Signal angezeigt. Ich hatte aber kein Bild und die Anzeige vom Receiver |
So ein "Satfinder" ist nunmal kein geeignetes Gerät um eine Sat-Antenne zu installieren. Wenn der Dir ein Signal anzeigt, dann weisst Du immer noch nicht, von welchem Satelliten es kommt  (Da oben schwirren einige rum)
Mein Rat: Lass das von jemandem machen, der weiss was er tut.
Rainer
BID = 833878
Den richtigen Satellit habe ich eingestellt. Wen ich das Singel LNB drauf mache habe ich das Bild nur wen ich es dann gegen das neue tausche ist das Bild weg und ich bekomme die Meldung kein Signal. Gehe ich dann hin und installiere wieder das Singel LNB ist das Bild wieder da. Habe gefragt da das LNB neu ist und ich mit den Satfinder ein Signal hatte, deshalb war ich mir nicht sicher ob evtl. das neue LNB defekt sein sollte.
BID = 833880
Defekt, falsch montiert, falsch angeschlossen, ungeeignet... Da gibt es viele Möglichkeiten.
Was für ein LNB ist das denn?
Ob da nun HDTV oder sonst irgendwas draufsteht, ist völlig egal. Die Antennenindustrie hat schon immer versucht, mit jeder Neuerung auch neue Antennen zu verkaufen.
Erst waren sie Farbtauglich, dann Privatfernsehtauglich, dann DVB-T tauglich. Trotzdem war es jahrzehntelang die gleiche Antenne in anderen Packungen.
Bei Sat ist es nicht anders. Ein HDTV-LNB kann nichts, was nicht auch ein anderes Universal-LNB vor 10 Jahren schon konnte.
| | wo ich noch hatte |
Das du noch hattest. Wo du das hattest, mußt du wissen  Meistens liegt sowas im Keller oder auf dem Dachboden rum
BID = 833883
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed hat am 13 Jun 2012 00:10 geschrieben :
Hab an meinem gut und gern 8 Jahre altem Twin-LNB mal nen Aufkleber weggerubbelt.
Stand tatsächlich dann HDTV dran...
| | wo ich noch hatte |
Bei mir hörte das gesteigerte Interesse schon bei dem hier auf:
"Frage zu ein LNB "
BID = 833967
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | Wen ich das Singel LNB drauf mache habe ich das Bild nur wen ich es dann gegen das neue tausche ist das Bild weg und ich bekomme die Meldung kein Signal. |
Vielleicht das "falsche" LNB gekauft ?! Quad/Quatro...
BID = 837620
sam2 Urgestein
Es könnte auch schlichtweg sein, daß die beiden LNB (weil das Single-Teil älteren Datums ist) mit unterschiedlicher Zwischenfrequenz arbeiten.
Dann müßte dieselbe im Receiver umgestellt (umprogrammiert) werden, wenn das neue LNB zum Einsatz kommt!
Es könnte aber auch das neue defekt sein.
Oder eben ein falsches...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Jul 2012 21:35 ]
BID = 837639
Die beiden LO-Frequenzen 9,75GHz und 10,6GHz gibt es aber schon seit Ewigkeiten. 10GHz LNBs aus der Anfangszeit sind ja schon seit sehr langer Zeit veraltet. Damit war ja nichteinmal der Analogempfang vollständig möglich.
Wenn der Empfang mit dem Single-LNB OK ist, mit dem Twin aber nicht, ist die Fehlerquelle doch eigentlich eindeutig.
Da sich der Poster aber schon seit Wochen nicht mehr meldet, wird sich das wohl erledigt haben.
BID = 839204
Guten Tag,
so mal eine kurz Rückmeldung. Das LNB war defekt und wurde umgetauscht. Mit den Twin LNB wo ich jetzt bekommen habe geht es und der Receiver zeigt eine Signalstärke von 97% an.
BID = 839210
| | Das LNB war defekt und wurde umgetauscht. |
Das ist ärgerlich, kommt mitunter aber vor.
Danke für die Rückmeldung
BID = 839214
| | Mit den Twin LNB wo ich jetzt bekommen habe |
Vermutlich in dem Laden, in dem du es gekauft hast!
