Philips VCR VR 211 / 02W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Stromausfall keinFunktio Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Philips VR 211 / 02W --- Nach Stromausfall keinFunktio Suche nach VCR Philips |
BID = 839081
wolfi1506 Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Nach Stromausfall keinFunktio
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 211 / 02W
Chassis : WD56 9239
Hallo zusammen
Seit einen Stromausfall kein Display, keine Funktion, Kassette noch im Schacht. Hat jemand einen Schaltplan oder sonst ne Idee
Danke
BID = 839082
Bubu83 Schreibmaschine
Dann würde ich mal alle Elkos im Netzteil überprüfen. Du kannst das Netzteil mal etwas warmföhnen und dann schauen, ob es anschwingt. Häufig ist es so, dass Elkos ausgetrocknet sind, solang diese warm sind, haben die noch einigermaßen gute Werte und das Nezteil funktioniert. Sobald die Sachen abkühlen, schwingt da nichts mehr an...
Viele Grüße
Bubu
BID = 839212
stego Schreibmaschine
Richtig.
Und als erstes einen kleinen auf der Primärseite wechseln - das ist der Anlaufkondensator für den Schwingkreis im Schaltnetzteil. Der wird gerne mal vergessen, dann läuft das Netzteil wieder nicht an.
Nichtsdestotrotz würde ich alle Elkos im Netzteil tauschen -bis auf den großen Hochvolt-Elko auf der Primärseite, der ist selten defekt- dann hast Du Ruhe bis auf Weiteres. Kostet ja nicht die Welt, diese Handvoll Elkos.
stego
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194016711 Heute : 66872 Gestern : 69773 Online : 660 1.11.2026 21:41 51 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,95202994347
