Siemens WaMa Siwamat XLS1640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe verstopft?
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XLS1640 --- Pumpe verstopft?
Suche nach Siemens Siwamat Pumpe verstopft?
BID = 838894
en2004
Defekt : Pumpe verstopft?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XLS1640
S - Nummer : WXLS1640/05
FD - Nummer : 8502 700228
habe seit paar Tagen das problem, das am Ende jedes Waschvorgangs die Meldung "Pumpe verstopft?" kommt.
In der Bedienungsanleitung steht "Die Laugenpumpe reinigen". Nach mehrmaligem Vorgang, hat es alles nichts gebracht. Wenn ich mir den Waschvorgang so anhöre, hört man wie die Pumpe schafft (ein Brummen ist zu hören). Wenn amn am Ablaufschaluch steht, dann hört man, dass das Wasser abfliesst, oder zumindest ein teil davon. Aber Bedenken macht mir dieses "Brummen"?
Kann man davon ausgehen, dass die Pumpe defekt ist? Die maschine ist 7 Jahre alt.
Danke für Eure Rückmeldungen!
gruss
en2004
BID = 839234
www.absenger.net
Ich würd mal den Ablaufschlauch am Siphon abmontieren und in einen Eimer abpumpen.
Gleiches Verhalten?
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495458   Heute : 12021    Gestern : 16862    Online : 885        24.11.2026    14:44
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
