Neff SpüMa S9GT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: GS zieht zu wenig Wasser?
Serverzeit: 22 11 2026  19:52:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9GT1F --- GS zieht zu wenig Wasser?
Suche nach Neff S9GT1F Neff S9GT1F
BID = 838789
Submoe
Defekt : GS zieht zu wenig Wasser?
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9GT1F
S - Nummer : S4456W2
FD - Nummer : 8110
Messgeräte : Phasenprüfer
Habe ein Problem mit der oben genannten Maschine.
Beim Einschalten pumpt sie ab, zieht Wasser(wenig) fängt an zu waschen und bei der Hälfte bleibt sie mit einen Brummen im Programm stehen.
Im Display zählen die Minuten runter.
Habe den Deckel mal zur Wassertasche gelöst, um einen Fehler zu erkennen?
Was komisch ist, ist die Tatsache das die Diode für Salz permanent leuchtet, obwohl reichlich Salz vorhanden ist.
Liegt es an der Wassertasche und soll die gereinigt werden?
Muß ich die dann von der Maschine kpl. lösen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Submoe am 17 Jul 2012 17:05 ]
BID = 838808
derhammer
Eimertest machen als erstes.
Dann den Schlauch ( Zulauf ) lösen, der unten an der Wassertasche ist, das ist der Dünne ( 3. von links ). Dann das Gerät starten und Wasser ziehen lassen. Wie viel Wasser kommt? Halte den Schlauch aber in einen Eimer.
Montiere wieder alles. Wie wird Wasser gezogen, wenn das Programm normal gestartet wird? Hebt sich der rote Stößel an der Gebereinheit unterhalb der Wassertasche?
Poste deine Ergebnisse.
BID = 838948
Submoe
Hallo derhammer
Also
Eimertest: OK
Zulaufschlauch gelöst: Wasser kam (Wasserstop brummt leicht)
Roter Stößel hebt sich beim Waschen( pulsiert 5-6 mal)ist aber schon länger so!
Lasse die Maschine jetzt mal durchlaufen und berichte nochmal.
BID = 838955
derhammer
Wenn der sich hebt, Wärmetauscher sowie Gebergehäuse erneuern, Riffelschlauch gründlich reinigen.
BID = 839052
Submoe
Als Wärmetauscher meinst du die kpl. Wassertasche?
Gebergehäuse ist das mit dem Stößel?
Das ist sauber, sowie auch der Riffelschlauch.
Gestern ist die Maschine komischerweise auch mal durchgelaufen und das Geschirr war auch sauber.
Ist es Normal das nach dem Ende noch 3/4 Wasser in der Wassertasche steht?
BID = 839064
derhammer
Ja.
Und ja, das große ist der Wärmetauscher.
Wenn das Gebegehäuse und Schlauch sauber wären, würde der Zulauf nicht stoppen und der Stößel sich nicht bewegen.
BID = 839067
Submoe
Aha
Kann man das Gebergehäuse zum reinigen auseinandenehmen?
Wo geht der Riffelschlauch den hin?
Am Gehäuse sieht er frei und sauber aus.
Hast du so ein Gehäuse zum testen zu Hause rumliegen?
Würde ich mir dann direkt abholen.
BID = 839068
derhammer
Gebergehäuse neu machen, zerlegen geht nicht. Der Riffelschlauch geht zum Sumpftopf. Das kannst du sehen, wenn die Sockelblende weg ist. Dann kann man auch erst sehen, ob er frei ist.
BID = 839071
Submoe
OK
werde ich morgen mal machen.
Also wieder die Wassertasche abbauen usw.?
Was kostet so ein Gebergehäuse wohl? Oder komme ich auch so an den Riffelschlauch ohne die Tasche ab zu montieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Submoe am 19 Jul 2012 19:16 ]
BID = 839083
derhammer
Ja, genau.
An der Schlauch kommt man von vorne
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460226   Heute : 15597    Gestern : 20435    Online : 561        22.11.2026    19:52
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
