Bosch WaMa WFK 4010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 60876
Frechmuckel Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Neu-Ulm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 4010
der Motor meiner Waschmaschine dreht nur noch ohne Last hoch und dann auch nur einmal! Die Kohlen sind noch gut, hab sie auch schon zugefeilt das sie schön anliegen. Den Anker habe ich auch abgezogen und ist sauber. Der Motor läuft, dreht hoch und sobald er zum stehen kommt und wieder anlaufen soll hat es den Anker so stark verbrannt (irre Funkenbildung bei Höchstdrehzahl!) das der Motor nicht mehr dreht. Sobald das Programm weiter schaltet und er anlaufen soll steht er so fest das man ihn selbst von Hand fast nicht mehr bewegen kann. Fließt kein Strom mehr kann der Motor wieder gedreht werden. Hab ihn schon zerlegt und die Wicklung durchgemessen. Scheint alles ok zu sein. Hoffe mir kann jemand von euch helfen, da ich mir keine neue Waschmaschine kaufen will.
BID = 60892
Jürgen288 Inventar
bitte gib die komplette WFK-Nr. an.
Die Typenreihe ist zu groß.
Hat Deine Maschine ein Display oder LED-Anzeigen.
Bekommst Du eine Fehlermeldung durch blinkende LED`s oder auf dem Display.
| | Hab ihn schon zerlegt und die Wicklung durchgemessen |
Hast Du auch eine Isolations-Messung mit einem ISO-Meßgerät gemacht.
Gruss Jürgen
BID = 60893
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
Es riecht so das der anker die wicklung verbrannt ist und miteinander schluesse haben wegen dem funkenflug bei hoher drehzahl .
der wird wohl hin sein
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 60974
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Also es ist eine WFK4010/08 FD:7105 000243.
Die Maschine hat noch kein Display und keine LED´s.
Ein Iso-Messgerät habe ich leider nicht. Kann eben nur vom optischen und vom durchmessen her sagen das alle Wicklungen noch gut aussehen. Wie kann ich sonst noch genauer prüfen ob die Wicklungen wirklich noch ok sind? Oder ob die Ankerwicklung verbrannt ist?
BID = 61269
Jürgen288 Inventar
Ohne Iso-Meßgerät wird es schwer werden den Fehler zu finden.
Versuch mal den Anker mit Deinem Meßgerät zu prüfen.
Eine Lamelle immer mit der gegenüberliegenden und das reium.
Bei den einzelnen Prüfungen auch immer gegen die anderen prüfen. Du darfst immer nur mit der gegenüberliegenden Durchgang haben. Vielleicht kannst Du mit Deinem Meßgerät was feststellen.
Melde Dich wieder!
Gruss Jürgen
BID = 61338
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Ein Isolations-Meßgerät um einen Wicklungsschluß festzustellen?
Gehäuseschluß schon eher.
Ich Tippe auf ein Wicklungsschluß.
Der Motor zieht zuviel Strom, deshalb vermutlich auch das Bürstenfeuer.
Ein normales Drehen wird auch nicht erreicht.
röhre
BID = 62423
also ich habs jetzt aufgegeben! Habe die letzten Tage immer mal wieder gemessen und herum probiert, aber nichts hat geholfen und ich habe keine ahnung wo ich noch den fehler suchen soll. Also hab ich mir jetzt einfach mal einen anderen Motor besorgt. Jetzt hoffe ich nur noch das es nicht doch vielleicht an der Steuerung liegt! Sobald ich den anderen Motor eingebaut und versucht habe melde ich euch meinen Erfolg oder mein nächstes Problem!?
Aber nochmal vielen Dank für euere Hilfe!!!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521605 Heute : 15593 Gestern : 22653 Online : 601 25.11.2026 12:13 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,021301984787
