Zanussi Herd abgemahnter Begriff feld
Serverzeit: 25 11 2026  12:25:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Zanussi abgemahnter Begriff feld
BID = 61922
keausw
Zur Homepage von keausw
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : abgemahnter Begriff feld
in meiner Einbauküche befindet sich ein Zanussiherd
mit abgemahnter Begriff feld. Mit dem Backofen bin ich soweit zufrieden
ich mußte zwar einmal den Temperaturschutz wechsel aber sonst geht der gut.
Beim abgemahnter Begriff feld habe ich das Problen das eine Platte
(vorne die große) nicht richtig heiß wird. Ich muß ewig brutzeln bis die Steaks gut sind. Die Platte heizt voll
auf und schaltet dann einen Teil der Heizung temperaturabhängig wieder aus und auch wieder ein.
Aber wie mir scheint geschieht das bei einer zu niedrigen
Temperatur. Kann mir jemand sagen ob sich an oder in dieser Platte ein Sensor befindet den man einmal wechseln kann.
Denn wenn es diesen gibt, schaltet der zu früh ab so das die
Platte nicht richtig auf Temperatur kommt.
Mfg
Karsten
BID = 61923
röhre
Die Heizung scheint i.O.
Vermutlich ist der Energieregler def.
Kannst Du den Anschluß der Heizung nicht einmal umstecken?
Es befindet sich doch noch eine große Kochplatte auf dem Feld.
röhre
BID = 61926
keausw
Danke für Deine schnelle Reaktion.
Das mit dem Umklemmen könnte etwas schwierig werden
weil das abgemahnter Begriff feld mit so einem breiten Systemstecker
am Herd angeklemmt ist. Ich kenne jetzt die Funktionsweise der Energieregler nicht, aber für meine Begriffe sind die zu weit von der Platte entfernt um eine Temperaturregelung zu machen. Wenn es doch so sein sollte wäre es nett
wenn du mich einmal aufklärst. Ich könnte mir vorstellen das an der Platte selbst ein Sensor ist der bei Ubertemperatur den zweiten Heizkreis unterbricht, um
eine überhitzung zu vermeiden. Nur tut er das zu früh.
Karsten
BID = 62009
rudi ratlos
Hallo keausw,
Es ist auch auf Strahlungsheizkörper ein Übertemp.Fühler,
aber die eigentliche Temperaturregelung übernimmt der Energieregler.
Der Übertemp.Fühler kann nicht getauscht werden.
(da muß schon der ganze Heizkörper getauscht werden).
Mach folgende Messung:
Wenn der Heizkörper gerade nicht heizt, und du misst 230V
am Heizkörper (Anschluß 2,4 des Reglers) dann ist der Heizkörper defekt, wenn du keine Spannung mißt, ist der Regler defekt.
LG Rudi
BID = 62342
tixiv
Ich habe auch einen Zanussi Herd, und da gibt es keinen klassischen Energieregler wie das sonst bei Cernafeldern ist. Das ist eine ganz normale 7 Takt Schaltung. Bei Mir wird auch auf höchster Stufe einer der Heizkreise immer aus und wieder eingeschaltet. Allerdings scheint das bei Mir korrekt zu funktionieren, da die Platten auch ordentlich Leistung liefern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521834   Heute : 15822    Gestern : 22653    Online : 669        25.11.2026    12:25
