SAMET Herd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 61423
Nici Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : SAMET
Ich hatte gestern einen Stromausfall, seit dem Zeitpunkt geht mein Backofen nicht mehr richtig. Es geht alles bis auf Heisluft, d.h. die Lüftung geht schon aber es wird nicht heiß. Weiß vielleicht jemand ob das ein größeres Problem ist oder ob es nur an einer Sicherung (o.Ä.) liegen kann...
BID = 61425
Jürgen288 Inventar
Hallo Nici,
hattest Du Stromausfall im ganzen Haus, oder hat der Sicherungsautomat vom Backofen ausgelöst.
Hat Dein Elektroherd/Backofen ein Programmwerk mit Uhr usw.
Gruss Jürgen
BID = 61479
Wir hatten nicht im ganzen Wohnhaus Stromausfall, nur unsere ganze Wohnung war dunkel. Es hat beim Sicherungskasten diesen Schalter mit dem man den Srom der ganzen Wohnung abstellen kann, ausgeschaltet (ich glaub den nennt man fi-Schalter oder so..)
Ja, er hat eine Digitaluhr. Da kann man auch Timer und so einstellen.
BID = 61577
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Nici,
Da wird sich wohl der Heißluftheizkörper mit einem Erdschluß verabschiedet haben.
Vorgangsweise: Sicherungen od. Automaten (meistens 3 Stk.)
im Sicherungskasten f. E-Herd herausnehmen bzw. ausschalten.
Rückwand E-Herd abnehmen
Automaten wieder einschalten
Heißluft einschalten
Spannung 230V am Heißluftheizkörper messen - wenn diese anliegt, und der Heizkörper nicht heizt, ist dieser mit Sicherheit defekt
Wenn nicht, wieder posten.
LG Rudi
BID = 61759
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Jürgen hat es schon angedeutet.
Als erstes sollte die Uhr korrekt eingestellt werden.
Sie muß auf Handbetrieb stehen.
Dann sollte, könnte, der Backofen wieder gehen.
Wenn nicht, dann wie rudi vorgeschlagen hat.
röhre
BID = 61840
Hallo Röhre,
Wenn die Uhr auf automatic steht, dann dreht sich auch das
Heißluftgebläse nicht (vielleicht ist das aber nicht bei jedem Herd so ????????)
LG Rudi
BID = 61900
röhre Inventar
Sollte normal so sein,
aber wer weiß?
gruß
röhre
BID = 61965
ich hab leider kein so ein Meßgerät, ich werd versuchen eines aufzutreiben.
Die Uhr ist gestellt, ...
BID = 62006
Hallo Nici,
Brauchst kein Meßgerät, nimm eine Fassung mit Glühbirne,
E-Herd auf Heißluft schalten, 2 Drähte der Fassung an die
Anschlüsse des HL-Heizkörpers halten, wenn die Lampe normal leuchtet, der Heizkörper aber nicht heizt, dann ist der Heizkörper hinüber.
LG Rudi
BID = 62017
röhre Inventar
Also,
das mit der Glühlampe würde ich lassen!
Kann ins Auge gehen.
Selbst mit einem Messgerät, wie Multimeter, ist es für einen Laien schon Lebensgefährlich.
Und unseren Rudi möchte ich hiermit Ermahnen, in Zukunft
keine Sterbehilfe zu leisten!
röhre
BID = 62167
Hallo Röhre,
Du hast wahrscheinlich recht, aber ich habe hier im Forum ein Problem:
Ich kann anscheinend nicht abschätzen, ob es sich um einen Laien oder einen Fortgeschrittenen handelt.
Einem jeden, der ein Gerät, das mit Netzspannung betrieben wird öffnet, sollte aber doch von vornherein klar sein, daß das nicht ungefährlich ist.
Eine Prüflampe, oder eine Glühbirne ist bei dieser Messung sowieso das bessere Messinstrument. Nicht selten produziert man bei Netzspannung mit einem Multimeter eine Fehlmessung.
LG Rudi
Bitte weiterhin ermahnen, wenn ich Blödsinn poste.
BID = 62430
röhre Inventar
Hallo Rudi,
behandel jeden als Laie.
Man merkt schnell was er machen kann und lieber lassen soll.
Du und ich auch, wir haben kein Prob. mit einer Glühlampe Test´s durchzuführen.
Man benötigt eben für manche Rep. geeignete Meß-und Prüfgeräte.
Ansonsten ist das schon in Ordnung was Du hier Postest.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521833 Heute : 15821 Gestern : 22653 Online : 649 25.11.2026 12:25 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.213351964951
