Miele WaMa Topstar W110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel / Motor dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 838396
Brotbaecker Gerade angekommen
Defekt : Trommel / Motor dreht nicht
Gerätetyp : Topstar W110
S - Nummer : 25/33856883
Guten Tag,
wir haben eine WaMa Miele Topstar W110, Toplader. Die Trommel dreht sich nicht mehr.
Die Maschine läßt sich einschalten und das Programm kann auch gestartet werden.
Sie läßt Wasser zulaufen, kommt dann kurz zur Ruhe , es klickt leise, die Trommel müßte jetzt drehen, nichts passiert, außer 2 LEDs fangen hektisch an zu blinken, die dann auch wieder verlöschen.
Da die Maschine für Reparaturversuche nur schlecht zugänglich ist: hat jemand eine Ahnung was der Fehler sein kann (Relais?), wo das Bauteil ggf. liegt und wie man daran kommt?
Für schnelle Antworten wäre ich dankbar, da wir feuchte halb gewaschene Wäsche liegen haben.
Brotbaecker
BID = 838419
derhammer Urgestein
Motorkohlen, Verkabelung, Stecker, Elektronik
BID = 838423
In der Richtung habe ich auch schon gedacht, aber geben Motorkohlen so ruckartig den Geist auf?
Die Elektronik sitzt doch sicher unter der Bedienblende. Wie wird die demontiert? Hinten 3 Schrauben entfernen, Drehknöpfe ab und dann...?
BID = 838425
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Ziemlich alte Maschine, da können es schon die Kohlen sein.
Aber das ist nur eine Möglichkeit, aber die Wahrscheinlichste, die über Verschleiß läuft.
Ausbauen und nachschauen, ist halt die einfachste Möglichkeit.
Nicht schlecht wenn Du einen Kompressor hast. Da kommt einiger Dreck/Kohlestaub raus.
Bei welcher Waschmaschhine kommt man schon gut an die Sachen ran?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 838636
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Tipp auch auf die Kohlen.
Bedienfeld abschrauben:
Drehknöpfe vorsichtig abziehen
Die Acrylbedienplatte nach oben schieben und unten nach vorne aushaken
Dann finest Du nochmal drei Schrauben
Es ist eine Leistungselektronik und eine Steuerelektronik verbaut.
Der Motor wird von der Leistungselektronik angesteuert.
Beide Elektroniken sind eigentlich robust.
Schau Dir lieber erstmal die Kohlen an. Dafür musst Du die Motorabdeckung abschrauben, die vier Kohlenplattenschrauben lösen und die komplette platte abziehen. Wenn eine der beiden Kohlen vorne an der Spitze matt ist, dann beide tauschen!!! Beim einbauen die Kohlen erst bis zum Anschlaug reinstecken, dass die drinen bleiben und erst nach dem reinstecken die Kohlen reinschieben. Trommel dann in beiden Richtungen drehen, oben man die Kohlen leicht klackern hört. Saueber und langsam arbeiten. Beim einstecken der Platte auf die vier Steckkontakte achten und nicht verbiegen!
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 839123
Es waren die Kohlen. Dank an alle, die geholfen haben.
Ich weiß nicht, wie ich den Thread jetzt schließen kann. Für mich ist das Thema beendet.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495966 Heute : 12529 Gestern : 16862 Online : 684 24.11.2026 15:14 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,578830003738
