Miele SpüMa G 592 SC-I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser im Spülraum
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 592 SC-I --- Kein Wasser im Spülraum
Suche nach Miele
BID = 838249
poeppelmann
Defekt : Kein Wasser im Spülraum
Gerätetyp : G 592 SC-I
S - Nummer : 13/16019918
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
O.g. GS hat bis vor einer Woche noch normal gespült. Dann auf einmal nur noch Abpumpen. Habe das Bodenblech trochen gelegt. Danach lief das Programm normal wieder durch, allerdings ohne das Wasser im Spülraum "spritzt".
Also: Beim Einschalten pumpt die GS ein paar Sekunden ab, so wie sie soll. Dann läuft das Wasser in den Plastikbehälter unter der GS. Nun läuft das Programm weiter, ohne das Wasser über die Spülarme in den Spülraum kommt.
Eimertest ist ok. Wasser läuft aus dem Hahn voll raus. Sieb vom Aquastop sauber.
Das Pumpenrad an der Pumpe unten links läuft auch.
Ist für das Frischwasser evtl. eine andere Pumpe zuständig? Was kann das sein?
Für Hilfe wäre ich Euch dankbar.
Gruss Poepplemann
BID = 838291
derhammer
Fehler im Bereich Umwälzpumpe. Pumpe blockiert durch Fremdkörper oder mech. Defekt an der Pumpe, elektrisches Problem ( Steuerung, Anlaufkondensator ).
BID = 838328
poeppelmann
derhammer hat am 14 Jul 2012 18:15 geschrieben :
Hallo derhammer,
ich habe mir schon gedacht, das das nichts kleines ist. Die Maschine ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Werde ich dann mal entsorgen.
Danke für die Antwort.
Gruss Poeppelmann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339663   Heute : 9235    Gestern : 12669    Online : 772        18.11.2026    15:38
