Was braucht man für eine Lichtschranke ?
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 836052
Nessie71
Hallo Zusammen,
ich möchte mir evt. eine Lichtschrankenelektronik bauen.
Es sollen zwei Lichtschranken im abstand von 30mm über
kreuz funktionieren (2xParalell geschaltet) und mit 12V
funktionieren.
Und so wenig Bauteile wie möglisch !
Hat vielleicht Jemand eine Idee oder Vorschlag ??
MfG Nessie71
BID = 836053
Lichtschranke
BID = 837226
Nessie71
hallo Offroad GTI,
leider ist die Lichtschranke die Du mir empfohlen hast
nicht alleine zu betreiben sondern benötigt eine vorgeschaltete
Grundelektronik, aber egal, trotzdem danke für den Tip!
MfG Nessie71
BID = 837227
Nessie71
Moin Zusammen,
ich habe jetzt beim Conrad eine Lichtschranke (ArtNr. 191710)
gefunden, vom Aufbau her etwas kompliziert aber müßte gehn.
Meine Frage: diese Lichtschranke die ich jetzt habe arbeitet
mit einer Sendediode (LD 247) und einem Fototransistor (BPW 40)
Ich möchte aber noch eine Sendediode und noch einen Fototransistor
parallel dazu schalten, wie verhält sich das mit dem Vorwiederstand ?
Brauch ich dann jeweils noch einen Vorwiederstand ?
Oder was müßte ich noch ändern ?
BID = 837235
So einfach funktioniert das nicht.
Wozu soll das gut sein?
BID = 837240
Dioden (egal ob konventionell oder leuchtend) sollte man nie direkt parallel schalten. Mit separatem Vorwiderstand ist es aber o.k.
Die Sende-Dioden könntest du aber, bei angepasstem Vorwiderstand, einfach in Reihe schalten.
BID = 837242
Otiffany hat am  8 Jul 2012 17:35 geschrieben :
Genau!
Die Frage ist auch, ob zwei Lichtschranken an einer Auswertung in einer ODER- oder UND-Verknüpfung arbeiten sollen.
BID = 837306
Nessie71
Moin Zusammen,
An Otiffany: die zweite paralelle Lichtschranke wird quer zur
ersten montiert mit einem freihängenden Stift im Zentrum,
werden die Lichtschranken bewegt schwingt der Stft und gibt
das Siganl längs oder quer frei und ich bekomme Meldung.
An Offroad GTI: nein, in Reihe geht nicht da die Lichtschranken
ein "so ODER so" Signal geben sollen !
An Ltof: die Lichtshranken sollen in einer ODER-Verknüpfung
funktionieren, je nach dem in welche Richtung das System schaukelt
(längs, quer oder diagonal) der Stift fängt an zu schaukeln
und gibt den Schaltimpuls frei !
MfG Nessie71
BID = 837311
Wenn du sie parallel schaltest, leuchten sie doch auch simultan
P.S: Es heißt NICHT Wiederstand
BID = 837370
Bartholomew
ersten montiert
Du meinst vermutlich rechtwinklig.
Da der Stift den Strahl normalerweise verdecken soll, soll also nicht, wie üblich, das Blockieren des Strahls gemessen werden, sondern die Freigabe. Da ist Parallelschaltung schon richtig.
Hier mal der Schaltplan zum vorgeschlagenen Bausatz:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....r.pdf
Den zweiten BPW40 kannst Du einfach parallel zum ersten anklemmen. Die zweite LD274 bekommt ihren eigenen Vorwiderstand und wird (wie die erste auch) zwischen Pin 3 des NE555 und Masse gehängt.
Der beschriebene Aufbau lässt auch einen Neigungs- oder Beschleunigungssensor schließen. Sender und Empfänger sollten mit einer schwarzen Pappröhre versehen werden, um Streulichteinflüsse zu minimieren. Auch sollte der Stift am besten mattschwarz sein.
Es sollte auch fertige Sensoren zu kaufen geben, aber damit habe ich keine Erfahrung.
BID = 837484
Nessie71
Moin Zusammen,
danke erst mal für die vielen Antworten !
ich hab mal versucht ein Foto von dem Bewegungssonsor
ins Forum zu bekommen.
Zwei sich kreuzende Lichtschranken und ein pendelnder Stift
der bei erschütterung in irgendeine Richtung schwingt und
inpulsweise eine der beiden Lichtschranken durchschaltet,
so meine Idee.
Grüßle Nessie71
BID = 837507
Unabhängig davon, ob die Schaltung mit zwei parallel geschalteten Lichtschranken klar kommt, wirst Du optisch noch etwas verbessern müssen.
Das Pendel muss mattschwarz sein.
Die LEDs und/oder Phototransistoren müssen "Scheuklappen" bekommen. Ansonsten kann es passieren, dass sich zwei Nachbarn über eine Reflexion am Pendel sehen und Du wirst beim Einstellen der Empfindlichkeit verzweifeln. Ich mache sowas immer mit Schrumpfschlach, so das die Teile in die Röhre schauen.
BID = 837884
Nessie71
Moin Zusammen,
Frage: Der Signalstrahl, der zwischen den Sensoren verschickt wird,
wie dick oder dünn ist der (wenn man das sagen kann ?)
Ich möchte den Pendelstift so dünn wie möglisch machen um eine
schnelle Reaktionszeit zu bekommen.
Im Moment ist der Stft 6mm dick, die Dioden sind 5mm dick.
Grüßle Nessie71
BID = 837887
Kann man pauschal nicht.
Das hängt zunächst mal von der Abstrahlcharakteristik (Abstrahlwinkel) der LED ab, und dann natürlich von der Entfernung zu selbiger. Je größer diese ist, desto größer ist natürlich auch der Strahl.
Ich möchte den Pendelstift so dünn wie möglisch machen um eine schnelle Reaktionszeit zu bekommen.
Dann ist diese Variante vielleicht nicht die Beste.
Um Neigungswinkel zu detektieren, gibt es einfachere Varianten.
BID = 837945
Bartholomew
Die LD274 hat einen Abstrahlwinkel von etwa 10°. Siehe letzte Seite des zugehörigen Datenblattes: http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
Mit dem angesprochenen Schrumpfschlauch kann man das einengen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334872   Heute : 4437    Gestern : 12669    Online : 562        18.11.2026    8:30
