Miele WaMa W 918
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorkohlen wechseln
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 918 --- Motorkohlen wechseln
Suche nach Miele Motorkohlen wechseln
BID = 837968
westfalia36
Defekt : Motorkohlen wechseln
Gerätetyp : W 918
S - Nummer : 12/32396970
FD - Nummer : kann ich vorn nicht finden
Typenschild Zeile 1 : Maschine ist eingebaut
nachdem ich mit Hilfe des Forums die Front der W918 geöffnet und 2 Plastikkappen entfernt habe, glaube ich nun die Motorkohlenhalterung
mit der Tachospule zu sehen. Aber wo sind die Kohlen? Schwarzer Staub ist vorhanden, aber wie komm ich an die Kohlen? Im Forum scheint sie jeder leicht zu sehen, deshalb konnte ich keine Beschreibung oder Fotos entdecken.
BID = 838644
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
hinter der Motorabdeckung ist ein dunkelroter oder transparenter Kunststoffblock mit vier Schrauben gesichert (Tachogenerator in der Mitte). Die abmachen und den kompletten Block rausziehen. bisschen hin und her. Man sieht die Kohlen dann erst. Wenn nur einer der beiden Kohlen an der Spitze matt ist, beide tauschen. Beim einstecken erst die neuen Kohlen bis zum Anschlag reinschieben (die halten dann da) und nach dem einbauen die per Hand mit Metallstift oder kurzem Schraubendreher reinschieben. Auch darauf achten, dass die vier Kontaktstifte nicht abknicken!
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490423   Heute : 6984    Gestern : 16862    Online : 309        24.11.2026    9:30
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
