Miele WaMa W 744
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht permanent Wasser
Serverzeit: 04 11 2026  15:30:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 744 --- Zieht permanent Wasser
Suche nach Miele
BID = 836540
Juergenffm
Defekt : Zieht permanent Wasser
Gerätetyp : W 744
FD - Nummer : 10/1090716
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Team dieses Forums,
auf der Suche nach einem Schaltplan für unsere Miele W733 bin ich auf dieses Forum gestoßen.
Nach dem Lesen einiger Beiträge und deren Beantwortung habe ich mir zur Registrierung entschieden.
Erst einmal mein Kompliment an die Administratoren und Berater im Forum.
Da ich selbst seit vielen Jahren in einem anderen Bereich mit Rat und Tat regelmäßig Fachleuten helfe Maße ich mir einmal an dies zu beurteilen
Nun aber zu meiner Frage deren Antwort ich eigentlich aus dem Schaltplan oder der Ersatzteil Liste beantworten wollte.
Unsere W733 zieht permanent Wasser weil das Magnet Ventil nicht schließt.
Auch ohne zu messen, das Magnetventil Brummt, die Trommel läuft komplett voll und das einströmende Wasser läuft über den Waschmittelbehälter direkt in den Abfluss. Also kein hängendes Ventil durch Kalk oder Korrosion.
Der Ordnung halber, die Maschine wird über einen FI 0,003 betrieben. Die vorhandenen Mess mittel:
Gerätetester VDE 0701/0702 (muss ich mal Entstauben)
Duspol, habe ich glaube 3 Stück.
Lügenbeutel, auch Phasenprüfer genannt. Ist das nicht ein Wegwerf Artikel?
Multimeter, Fluke 75 + Voltkraft VC1008
Der Rest meines privaten Messgeräte Park ist glaube für die Reparatur einer Waschmaschine nicht relevant.
Danke vorab für die Hilfe.
BID = 836651
derhammer
Niveauregelung prüfen ( Luftfalle, Schlauch und Niveauschalter )
BID = 837470
Juergenffm
Danke für den Tipp,
ich tippe aber eher auf einen defekten Triac in der Steuerung.
Bereits beim Einschalten der Spannung (schließen der Tür) schaltet das Magnetventil.
Also ohne aktives Programm.
Habe am Samstag mal ein wenig gemessen und die drei BRT12H bestellt.
BID = 837913
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Welche Leistungselektronik ist da verbaut? EL xxx
Welches Wasserventil wird geöffnet? Vorwäsche I oder Hauptwaschgang II oder Weichspüler?
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 838037
Juergenffm
Hallo Waschmaschinenking,
""Danke für deine Meldung""
es ist das Magnetventil für Kammer II Hauptwaschgang.
Wie Erwähnt,
Tür zu, Maschine eingeschaltet ohne Programm und das Ventil wird geöffnet.
Die Steuerung ist:
EDLSTU-001
T. Nr. 2096972
BID = 838633
Das Steuerrelais oder Steuer-Triac für dieses Ventil ist wahrscheinlich defekt, oder wird permanente Ansteuerung. Verfolge mal den Draht von diesem Ventil zur Elektronik und schau auf der Elektronik, welche Bausteine dort hinführen. Hast Du einen Schaltplan in der Tür gefunden?
BID = 838658
Juergenffm
der Schaltplan war leider nicht in der Tür.
Ich habe auch Vermutet dass der Triac BRT12H durchgeschaltet hat.
Daher werde ich sie zur Sicherheit alle drei tauschen.
Kann bei dem Alter nicht schaden, die Teile sollten in den nächsten Tagen in der Post liegen.
Da ich die ganze Woche nicht zu Hause auch kein Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186569   Heute : 35766    Gestern : 65408    Online : 390        4.11.2026    15:30
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
