Whirlpool Kühl-Kombi CFS600S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: gefriert innen
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühl-Kombi Whirlpool CFS600S --- gefriert innen
Suche nach KühlKombi Whirlpool
BID = 837933
michbek
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : gefriert innen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : CFS600S
mein Kühlschrank "Whirlpool CFS600S" gefriert innen im Kühlschrank und es herrschen eisige Temperaturen, obwohl er auf minimalster Stufe läuft.
Ich hab mich jetzt schon ein wenig durchgelsen und bin immer darauf gestoßen, dass wohl das Thermostat kaputt sein muss.
Weiß jemand wo bei diesem Kühlschrnak das Thermostat sitzt und wie es ausgetauscht wird?
Viele Grüße Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michbek am 12 Jul 2012 14:37 ]
BID = 837977
derhammer
Ohne Nummern, keine Chance.
BID = 838027
toni95
Aus Forum ausgetreten
Der hat kein Termostat.
Was gefriert und wo?
Temperatur in einem mit Wasser gefüllten Glas messen.
Servicenummer !! neben Gemüsefach.
BID = 838066
michbek
Oh sorry, habe die Servicenummer vergessen:
Servicenummer: 853922111544
Das der kein richtiges Thermostat hat, habe ich mittlerweile herausgefunden. Der hat nur folgendes Teil:
http://shop.euras.com/detailsseite......36344
Jetzt würde ich gerne wissen, wo dieses Teil sitzt, und ob dieses Teil für die gefrorenen Lebensmittel im Kühlschrank verantwortlich sein kann?
Es gefriert alles im Kühlschrank, auf jeder Ebene. Mein Camembert und meine Fleischwurst kann ich mit einem Hackebeil schneiden
Noch eine Info, beide Glühbirnen die im Kühlschrank sind, sind defekt und nicht eingesetzt zur Zeit, aber ich denke damit wird es wohl nichts zu tun haben.
Wozu ein Glas mit Wasser reinsetzen und Temperatur messen?
Ich sehe ja, dass es zu kalt im Kühlschrank ist.
Getränke gefrieren noch nicht, so kalt ist es also nicht, aber alles an Gemüse, Wurst und Käse wird sehr kalt und hart.
Gruß, Michael
BID = 838101
toni95 hat am 12 Jul 2012 23:14 geschrieben :
Ach was.
Obwohl - könnte stimmen. Denn ein "Termostat" hat wohl kein Kühlschrank auf der Welt...
Ein Thermostat hingegen haben die allermeisten!
Ob es nun elektromechanisch oder elektronisch realisiert wird, ist eine andere Frage.
@ Michael
Das von Dir verlinkte Teil ist ein Klixon und kann NICHT die Fehlerursache sein.
Stattdessen könnte es an einem Fühler oder der Elektronik liegen.
Mit etwas Glück vielleicht nur ein Kondensatorfehler am Netzteil.
(addsig]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Jul 2012 13:19 ]
BID = 838131
michbek
@Sam
Und wie bekomme ich jetzt raus woran es liegt?
Habe selber nicht so den Plan von der Elektronik.
Lohnt es sich hier noch einen Kundendienst kommen zu lassen und das Gerät reparieren zu lassen?
Oder ist es günstiger sich einen neuen zu kaufen?
BID = 838222
toni95
@sam
Na wenn du meist das Tippfehler die Fehlersuche behindern und einem mit “minimalen Kenntnissen” der Unterschied zwischen mech. und elektr. Regelungen bekannt ist, dann wird jetzt die Lösung kein Problem mehr sein.
BID = 838224
derhammer
Der arbeitet mit NTC als Fühler.
Solle er die Widerstände vom NTC Fühler messen und posten.
BID = 838230
Ohne gewisse Kenntnisse ist es nicht realistisch, diesen Fehler selbst zu finden.
Aber eine Reparatur durch den Fachmann dürfte sich in diesem Fall sehr wohl lohnen.
Kannst Dir ja einen Kosgenvoranschlag erstellen lassen (das kostet aber etwas, wenn die Reparatur dann doch nicht ausgeführt werden soll).
BID = 840450
Heiko Kühlschrank
Hallo michbek,
hast du dein Problem mit dem CFS600S lösen können? Ich habe das identische Problem. Der Kühlschrank kühlt seit ein paar Wochen unentweg. Wird der Regler auf 0 gestellt, geht er aus, aber dann sobald er an ist, ist es egal, ob man auf 1 oder 7 stellt. Das Teil kühlt immer voll durch. Milch und Quark frieren.
Freunde von mir haben das Problem auch mit ihrem CFS600S und es mit einer Zeitschaltuhr gelöst. Vielleicht hast du ja eine Lösung gefunden?
Danke
Heiko
BID = 840455
Evtl. ist da Feuchtigkeit eingedrungen?
Dann wird der Widerstandswert zu niedrig und gaukelt eine zu hohe Temperatur vor.
P.S.:
Ansonsten sind wohl, wie bei anderen Geräten auch, nach ein paar Jahren die Elkos zu verdächtigen.
Mit Meßzeug für Jedermann kann man die nicht prüfen. Einfach erneuern, das kostet nur ein paar Cent.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jul 2012 14:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474730   Heute : 8122    Gestern : 22017    Online : 738        23.11.2026    11:47
