Panasonic PLASMA-FS TH-37PV60E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HDMI Anschlüsse defekt
Serverzeit: 23 11 2026  08:37:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Panasonic TH-37PV60E --- HDMI Anschlüsse defekt
Suche nach Panasonic
BID = 837919
mionelle
Geräteart : Plasma TV
Defekt : HDMI Anschlüsse defekt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TH-37PV60E
Chassis : Flach
Hallo miteinander,
ich habe einen ca 7 Jahre alten Panasonic Plasma, der offensichtlich von Anfang an defekte HDMI Anschlüsse hatte, das hat mich aber nie gestört, da es auch immer "anders ging". Nun habe ich eine Teufel Anlage und einen neuen TV Anbieter und dazu einen Technisat digit K3, jede Menge HD Sender wollen iher Pracht auf dem Pana ausbreiten und er kann nicht
Ich habe aufgeschraubt und die Bezeichnung des HDMI Boards ist TNPA 3756. Flugs gesuchmaschint und siehe da: für 19,90 zu haben und nun zur Frage:
Da ich von Panasonic damals die Auskunft bekommen habe, dass wohl statische Aufladung zum Tode der HDMI AS geführt hat, bin ich ein wenig Bange wegen des Austauschens.
Was muss ich beachten? Will ja nicht gleich das "neue" Board wieder in den Elektronikhimmel verfrachten. Bislang sieht es ja so aus als müsste ich nur die Schrauben und Flachkabel lösen Board raus neues rein wieder verstöpseln und verschrauben ...fertig?!
Bitte korrigiert mich, falls ich etwas beachten muss. Der Pana ist sonst nämlich völlig i.O. und bei den geringen Kosten lohnt sich doch die Reparatur, gelle?!
Vielen Dank im Vorraus
Mio
Nice try!
BID = 840902
mionelle
ist meine Frage zu blöd oder gibt es ein generelles Problem mit Plasma Schirmen? Habe bei anderen Plasma Fragen gesehen, dass dort auch noch keine Antwort gegeben wurde...
Vielleicht kann mir ja doch noch jemand auf's Pferd helfen?!
LG
Mio
BID = 840908
sub205
mionelle hat am 31 Jul 2012 11:51 geschrieben :
LG
Mio
Vermutlich kennt sich keiner damit aus.
Ich kann dir auch nur generell sagen wie ich mit sensitiven Baugruppen umgehe:
- nicht auf Teppichen arbeiten
- Gerät UND dich selbst erden (Erdungsband an PE oder blanke Heizkörperleitung)
- Ruhig arbeiten
- keine "kratzigen" Pullover anhaben (die funktionieren auch gut als Ladungstrenner.)
Dann machst du eigentlich nichts kaputt, sooo empfindlich ist das alles nicht. Ich habe in meiner ganzen Elektronikzeit vielleicht ein einziges Bauteil mal durch statische Elektrizität getötet, viel wahrscheinlicher ist mechanischer Streß oder falsche Benutzung.
BID = 840928
mionelle
Juhu, eine Anwort!
Bei mir ist's ja schon etwas länger her, mit der aktiven Zeit.
Aber Hexenwerk ist das ja alles nicht...hab mir schon gedacht, dass erden sein muss. An der Benutzung kann es im Übrigen nicht liegen, das Einzige, was ich gemacht habe, war ein HDMI Kabel hineinzustecken...das kann man auch ohne E-Ausbildung, gelle!? Hab aber auch schon öfter über HDMI-Probs bei Panasonic gelesen...
Ich werd mal schauen, ob ich irgendwo so ein Benzel auftreiben kann und bin dann also einfach mal mutig!
Vielen Dank für die Einschätzung und den Tipp!
die Mio
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472756   Heute : 6147    Gestern : 22017    Online : 325        23.11.2026    8:37
