Grundig LCD-FS GLX 6052
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild schwarz Led leuchtet
Serverzeit: 25 11 2026  11:54:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Grundig GLX 6052 --- Bild schwarz Led leuchtet
Suche nach Grundig
BID = 837864
Juelich13
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild schwarz Led leuchtet
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GLX 6052
Habe nach einem Stromausfall das Problem das der Lcd Fernseher sich nicht mehr einschalten lässt.*
War kein Gewitter nur der Strom weg.
Die LCD Lampe leuchtet aber der Fernseher reagiert auf einschalten nicht also er wird nicht hell.
Hilft nur Reparatur oder kann ich noch was machen?
Horst
BID = 837872
Was meinst du damit. Die Kontroll-LED oder die Hintergrundbeleuchtung vom LCD?
Naja, du kannst es ja mal mit Handauflegen und gut zureden versuchen, aber ich befürchte, er wird sich nicht selbst reparieren
BID = 837892
Juelich13
Hi
Ich meinte die Kontroll Led.
Das er sich nicht selbst repariert ist schon klar.
Ist es normal das wenn der Strom weggeht sich das Gerät verabschiedet.
Stromausfall war in der ganzen Strasse.
Das Problem auch ist das die Fernbedienung des Tv Geräts nicht funktionierte seit 2 Wochen (Sturz durch Kleinkind)
Wollte mir eine neue besorgen und das Gerät wurde über die Gerätetaste in den Standy by gebracht.
Aber auch nachdem der Strom weg war müsste das Gerät doch über die Stand by Taste am Gerät wieder eingeschaltet werden können ,oder?
Wollte nur alles abchecken sonst geht er halt in reparatur.
Horst
BID = 837900
Ja, das kann durchaus passieren. In den Geräten sind Schaltnetzteile und die laufen nach Dauerbetrieb irgendwann nicht mehr an. Das ist von den Herstellern letztendlich so gewollt.
Geräte in dieser Preisklasse sollen die Garantiezeit überleben, danach sollst du dir einen neuen kaufen.
Mit etwas Glück ist das Gerät noch in der Garantiezeit.
Fernbedienungen kann man ebenfalls reparieren, oft reißen nur Bauteile bei einem Sturz ab.
Hast du den Stecker mal rausgezogen und wieder reingesteckt? Nicht daß das Gerät einfach in einem undefinierten Zustand ist.
BID = 837906
Juelich13
Hi
Ja habe ich gemacht das habe ich auch zuerst gehofft.
Aber normalerweise müsste er sich ja wie vorher am Gerät einschalten lassen aber keine Reaktion.
Ja Garantie ist noch drauf also müssen die ran.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521182   Heute : 15162    Gestern : 22653    Online : 433        25.11.2026    11:54
