BID = 837517
Manchurian Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Rauch
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Megatron
Hallo ,
ich habe diesen oben genannten Fernseher ( Grundig Atlanta Megatron ) gestern abend kam ein Zischen aus dem Gerät und es kam Rauch aus dem Gerät so das es in der ganzen wohnung nach kondensat gestunken hat. komischerweise funktionierte er noch.
So heute habe ich den Fernseher mal aufgemacht um den fehler zu finden, aber ich konnte nichts finden warum er gestern geraucht hat. dann habe ich ihn nochmal am strom angeschlossen und diesmal kam kein Rauch und Bild ist ganz Normal. Wie soll ich denn den Fehler finden ? Wenn er ganz normal funktioniert ? Und man kann nix verschmortes erkennen ? Die Bauteile ( Zeilentrafo usw.) sehen gut aus.
Kann ich den Fernseher jetzt bedenkenlos weiterbenutzen oder was würdet ihr mir empfehlen ?
Ein Ratloser Kunde
BID = 837519
| | Kann ich den Fernseher jetzt bedenkenlos weiterbenutzen |
Auf keinen Fall, es besteht Brandgefahr!
was würdet ihr mir empfehlen |
Suchen. Das abgebrannte Bauteil sollte zu finden sein. Schaue auch mal im Bereich der Entmagnetisierung oder beim Netzfilter nach.
Für genauere Reparaturtips bräuchten wir allerdings die richtigen Angaben zum Gerätetyp. Die Gehäuseform bringt uns da nicht weiter.
BID = 837525
wenn man an an der linken hälfte drann riecht stinkt es da am meisten das einzigste Bauteil das verdächtig aussieht ist das R61022 das sieht verkohlt aus, siehe auch Bild. kann es das schon sein ?
LG
Model: Grundig atlanta SE 7289 IDTV/LOG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manchurian am 10 Jul 2012 13:18 ]
BID = 837529
Nein, das sieht weder verkohlt aus noch kann es das sein. Der Widerstand sieht aus wie neu.
BID = 837530
sorry ich kann da als leihe leider nix finden...es riecht nur sehr stark nach elektrolyt aber kein ausgetretenes elektrolyt oder verschmorte Bauteile einfach nix. frage wegschmeissen oder reparieren ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manchurian am 10 Jul 2012 13:51 ]
BID = 837537
Wer hat dich denn ausgeliehen, hoffentlich kein Laie
Ob wegwerfen oder nicht, mußt du entscheiden.
Da das Gerät funktioniert, aber trotzdem gequalmt hat, würde ich als erstes Richtung Netzfilter schauen. Ein abgebrannter Entstörkondensator riecht extrem, muß aber nicht unbedingt einen Kurzschluss verursachen und so die Sicherung auslösen.
Losgebrannte Lötstellen sollten auch eine Veränderung im Bild oder im Ton verursachen. Das ist ja lt. deinen Aussagen nicht der Fall.
PS: Deine Tastatur ist jetzt auch noch kaputtgegangen. Die Großbuchstaben fehlen.
BID = 837549
Cry Wolf Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Du suchst du an der falschen Stelle.
Der Stinker ist einer der alten Netzfilter Kondensatoren vom Type MP3-X2 (ähnlich http://de.farnell.com/wima/mp3-0-22.....6061) auf der Bedienteilplatine.
Das ist die Platine mit dem IR Empfänger, Netzschalter, Entmagnetisierungsschaltung und diverse AV Buchsen,- also nicht die "Große Hauptplatine"
Beim Austausch unbedingt ein Ersatzteil gleichen Typs (MP3-X2 oder MKP-X2) mit gleicher oder höherer Spannungsfestigkeit einsetzen. Normale Folienkondensatoren an Netzspannung können im Fehlerfalle zu kapitalen Kurzschlüssen und bösen Bränden führen. Nur zugelassene Kondensatoren "brennen kontrolliert ab".
BID = 837581
Cry Wolf hat am 10 Jul 2012 15:08 geschrieben :
Danke für den Tip, Das scheint es tatsächlich zu sein der MP3-X2 ist abgeraucht (siehe Bild1,2,3) wo kriege ich denn so ein teil her und wie komm ich da am Besten drann zum auslöten ? und was kann passieren wenn ich den drinn lasse ?
Danke war echt Hilfreich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manchurian am 10 Jul 2012 19:16 ]
BID = 837584
BID = 837585
Eine Bezugsquelle hat dir Cry Wolf doch schon verlinkt, ansonsten hat jeder Elektronikladen diese Teile da. Ansonsten bleicbt Reichelt, Conrad und all die ganzen anderen Versender.
Wo der Fehler zu suchen ist, hatte ich vorher übrigens auch schon zweimal geschrieben. Es hilft, wenn du liest was man dir schreibt.
Zum auswechseln mußt du die Bedienteilplatte logischerweise ausbauen und was passieren kann, wenn du ihn drinnlässt hatte ich ebenfalls schon geschrieben. Wie gut ist deine Versicherung und deckt sie grob fahrlässige Brandschäden ab?
BID = 837587
Mr.Ed hat am 10 Jul 2012 19:30 geschrieben :
alles klar werds dann die tage mal auslöten, und einen Neuen MP3-X2 Bestellen. Ist auch besser für die Versicherung
Danke
BID = 837600
Wechsel beide aus, der zweite brennt irgendwann auch ab. Die genauen Werte stehen auf den Kondensatoren drauf.
Die verlinkten sind vom gleichen Hersteller wie die originalen. Von anderen Herstellern sehen die etwas anders aus, funktionieren aber ebenfalls.
BID = 837707
frage, ich war heute im Elektronikladen und der Mitarbeiter hat mir ein Ersatzteil gegeben und versichert das es das gleiche Bauteil ist aber da steht was anderes drauf. nämlich PHILIPS 630V MKP 378 H0 96 35. Kann man das Bauteil auch verlöten? Ich kann das leider nicht beurteilen.
Danke
PS: Das Originalteil hat die Bezeichnung MP3-X2 0,47u 230V
BID = 837737
68Andy Stammposter
Beiträge: 296 Wohnort: 72764 Reutlingen
Ja was jetzt?
Beim Kauf hast du dem Verkäufer geglaubt und nun nicht mehr?
In jeder Fernsehwerkstatt hättest du mehr Beratung und den richtigen Kondensator bekommen.
BID = 837775
Leider gibt es hier in Kassel kaum Elektronik Werkstätten.
Meine vermutung ist das es kein Funk-Entstörkondensator ist, weil die Klasse X fehlt. Das ding was ich hier habe (MKP 378 H0 Kunststoff-Folienkondensatoren) hat die Bezeichnung X1 X2 X3 nicht. Was mich zu dem Entschluss kommen lässt das mir der Verkäufer einen Bären aufgebunden hat. Da bleibt mir nix anderes übrig als im Internet Nach zu Bestellen.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manchurian am 11 Jul 2012 19:55 ]
