Metz TV Mondial-S Pip 84 TD 88 100 HT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild zu groß
Serverzeit: 25 11 2026  11:44:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Mondial-S Pip 84 TD 88 100 HT --- Bild zu groß
Suche nach Metz
BID = 837649
Schrottler2
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild zu groß
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Mondial-S Pip 84 TD 88 100 HT
Chassis : Holz
Guten Tag.
ich habe einen Metz Mondial-S Pip 84 TD 88-100 HT Fernseher.
Da das angezeigte Bild ist im Fersebetrieb und bei Einstellung über Gerätekonfiguration zu groß (nicht ganz zu sehen) Nun wollte ich dieses über Gerätekonfiguration kleiner einstellen.
Aber auch in der Gerätekonfiguration ist das Bild größer als der Bildschirm, ich kann also Teile des Bilder oder des Textes nicht sehen.
Da ich vermutetet das angeschlossene Geräte Einfluss nehmen könnten habe ich alle abgeschaltet und nur noch das Fernsehgerät eingeschaltet aber leider das gleiche.
Ich habe auch 4:3, 16:9 Zoom alles probiert das angezeigte Bild ist bei Gerätekonfiguration und Fernsehbild einfach zu groß.
Das gleiche Problem besteht auch bei Sat-Tuner Konfigurations-Bild.
Die Seitliche Linie der Textumrandung ist in der Mitte stark nach innen gekrümmt.
Ich hoffe jaman kann und vor allem möchte mir hier weiterhelfen.
Ich denke aber bei Gerätekonfiguration dürfte die eingestellte Bildgröße ja keinen Einfluss haben.
MFG Peter
Gerne sende ich auch ein Foto meines Fernsehbildes, dazu.
BID = 837654
Du hast einen Ost/West Fehler.
Chassis : Holz
Witzbold!
Es ist nicht wirklich hilfreich, wenn du da irgenwelche Scherzangaben machst. Bitte liefere die richtige Chassisbezeichnung vom Typenschild nach. Die Pflichtfelder heißen nicht aus Spaß so, sonst hätten wir sie Unsinnreinschreibfelder genannt.
BID = 837686
Schrottler2
Mr.Ed schrieb am 2012-07-10 22:52 :
Chassis : Holz
was heist Ost West Fehler ich bin nicht umgezogen in ein anderes Gebiet.
Zum Chassi find ich nur dieses: Typ Metz 84TD88 8.00 Nr. 401376
Bildröhre Typ Metz 84TD88 8.00 A80EFF272X43
MFG Peter
BID = 837746
Ich denke, du solltest das Gerät in eine Werkstatt bringen. Das bringt so nichts.
Die Chassisangabe steht auf dem Typenschild, CH696.
Ein Ost/West-Fehler hat nichts mit deinem Wohnort zu tun. Die Ost/West-Entzerrung ist eine Stufe in der Ablenkung eines Röhrenfernsehers.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Jul 2012 18:03 ]
BID = 837955
Schrottler2
Hallo MR. ED,
ja irgend so was muß es sein.
Könnte z. B Netzteil oder Zeilenendstufe sein der durch abweichende Spannung das beobachtete Bild hervorruft.
Nur ohne Plan, Spannungswerten wie soll ich da die Spannung einstellen?
MFG Peter
BID = 837958
Schrottler2
Ja die Idee mit der Fachwerkstatt ist OK nur rechnen diese bei einem Metz Fernseher gerne nicht nur die Arbeit und Teile sonder auch gleich den Status eines Hochpreisigen Gerätes in der Rechnung mit ein.
Habe ich schon erfahren bei einem Metz Videorecorder.
Die Aussage war, "Ja bei einem so hochwertigen Gerät sind solche Reparaturpreise angebracht", also zahlte ich doch für den Namen mit und nicht nur die Reparatur.
MFG Peter
BID = 838054
videoschrauber
Hallo Peter,
kontrolliere mal die Widerstände R1440,R1441 (beide 1,8 Ohm), R1417 (2,2 Ohm), R1414 und R1415 (beide 1,8Ohm). Sollte einer oder mehrere Widerstände defekt sein, dann liegt der fehler wahrscheinlich am IC1401 (TDA8172). Auch Lötstellen ansehen, könnte auch nur eine Kalte Lötstelle sein.
Ein weiterer Fehler könnte die -C14 Spannung sein, diese wird aus dem Zeilentrafo gewonnen. Da wäre auch ein Sicherungswiderstand R1931 (0,33Ohm). Sollte hier der fehler sein, Diode D1931 auf Kurzschluss durchmessen oder erneuern.
Die C14 Spannung hätte den Sicherungswiderstand R1921 (0,33 Ohm). Die Diode wäre hier D1921.
Achtung: Im Gerät sind sehr hohe Spannungen!
Bei keiner bis wenig Erfahrung wäre eine R/F Werkstatt besser.
Viele Grüße
Stefan
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 838130
Cry Wolf
Achtung
R1440,R1441 (beide 1,8 Ohm), R1417 (2,2 Ohm), R1414 und R1415 (beide 1,8Ohm). IC1401 (TDA8172)...
Was allesamt Teile der Vertikalablenkung bzw deren Spannungsversorgung sind.
Da fragt man sich, was hat die Vertikalablenkstufe mit einem - auf dem Bildschirmfoto deutlich erkennbaren - Fehler der Entzerrung der Horizontalabklenkung (aka O-W Fehler) zu tun? Die Antwort, so erschreckend sie ist: REIN GAR NICHTS
Daher Siwi R1218, D1219, Tr1505 evtl noch die Doppeldiode D1218 prüfen, so wie alle Lötstellen an und um die genannten Teile,- denn sinnvoller iss datt. Und selbst wenn es diese Bauteile nicht sind, ist das zumindest der RICHTIGE SCHALTUNGSTEIL.
Sprach jemand, der bei dem vorliegenen Schirmbildfoto tatsächlich im Vertikalteil zu suchen beginnt.
BID = 838143
videoschrauber
Sorry, war ein totaler fehler von mir (kann jedem mal passieren).
"Cry Wolf" hat natürlich Recht. Der Fehler hat nichts mit der Vertikalendstufe zu tun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520988   Heute : 14968    Gestern : 22653    Online : 624        25.11.2026    11:44
