Samsung KüSchr side by side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Das Gerät geht einfach AUS!!!
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung side by side --- Das Gerät geht einfach AUS!!!
Suche nach Samsung
BID = 837612
mayo77
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Das Gerät geht einfach AUS!!!
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : side by side
S - Nummer : 219042BP100288Y
FD - Nummer : Model RS21WANS
Typenschild Zeile 1 : Model Code RS21WANS1/XEG
Typenschild Zeile 2 : Compressor MK4A5QR14
mein Kühlschrank, 5 Jahre alt "siehe oben" macht seit 2 Tagen Probleme.
Problem Nummer 1:
Er geht einfach aus und springt nicht wieder an. Danach zog ich den Stecker und Steckte ihn kurz danach wieder ein. Das Gerät läuft dann ganz normal weiter. Nach einer Weile ca. 1-2h geht er wieder aus und geht auch nicht wieder an. In den 1-2h geht die Temperatur nach unten aber erreicht auf beiden Seiten nicht die eingestellte Wunschtemperatur.
Wenn ich nachdem der ausgegangen ist den Stecker ziehe und anschließend wieder ans Netz bringe läuft der wieder aber wieder nur für ein paar Stunden.
Problem Nummer 2:
Beim Beobachten stellte ich unteranderen fest das auf der Gefrierschrank Seite (links) das Seitenteil ziemlich Heiz ist. Dies aber nur an bestimmten Stellen, etwa 10-20cm unter bzw. oberhalb der Türscharniere.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen bei meinen Problemen.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480174   Heute : 13572    Gestern : 22017    Online : 605        23.11.2026    19:23
