AEG Kombi Santo 3110 KG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank ohne Funktion
Serverzeit: 22 11 2026  16:23:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Santo 3110 KG --- Kühlschrank ohne Funktion
BID = 837697
SchnickSchnackSchnuck
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank ohne Funktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo 3110 KG
FD - Nummer : 060197333
Typenschild Zeile 1 : 621570008
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
wir stehen vor folgendem Problem: nach dem Umzug habe ich die Kühlkombi wieder ans Netz angeschlossen und sofort kam von der Rückseite beissender Qualm hoch, Stecker raus und das Gerät raus in den Hof geschafft!
Ich habe dann nachgeschaut und gesehen das, dass Anlaufrelais vom Kühlschrank verschmort war. Ich habe dann zwei neue bestellt und auch eingebaut. Das Gefrierteil funktioniert aber der Kühlschrank nicht mehr.
Strom kommt unten an, also habe ich auf das Thermostat getippt und die zwei Kabel überbrückt. Keine Reaktion!
Ich dachte vielleicht ist das neue Relais ja kaputt, getauscht mit dem funtionierenden vom GF, weiterhin ohne funktion.
Dann dachte ich vielleicht ist ja der Kompressor kaput, habe dann die Kabel vom Gefrierfach daran angeschlossen und da ist der Kompressor vom Kühlschrank angesprungen und hat auch merklich im inneren des KS gekühlt.
Kann mir jemand mit meinem Problem weiterhelfen?
Im voraus vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457669   Heute : 13040    Gestern : 20435    Online : 809        22.11.2026    16:23
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
