Unbekannter Konnektor
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 836374
Georges974
Hallo ,
Ich besitze noch alte Konnektoren aber leider kenne ich nicht mehr den Hersteller (datasheet) -siehe bild.
Es ist einer aus den 70er Jahre.
Danke für die Hilfe.
BID = 836380
IC-Killer
Ääääähm - welches Bild?
Gruß Killer
BID = 836388
Georges974
sorry,
Hoffenlich jetzt geht es.
BID = 836420
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das könnte ein Raster 3,96 mm sein, was wohl 5/32 Zoll sein soll.
DL2JAS
BID = 836435
Brauchst du den um die Dinger zu verkaufen, oder um Ersatz zu beschaffen?
P.S.:
Das Rastermaß bekommst du genauer, wenn du die Entfernung der äüßersten Kontakte (Mitte---Mitte) misst und diesen Wert durch 14 dividierst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Jul 2012 14:49 ]
BID = 836450
Georges974
Nein.
Ich möchte sie nicht verkaufen (die will sowieso keiner)
Aber für eigener Bedarf. Kleine Schaltungen usw...
Wenn doch jemand ein Datasheet kennt, danke...
BID = 836477
Ohne Herstellermarkierung wird das schwierig.
Bei Geräten made in USA dürften vor allem AMP, Amphenol, Bendix, Cannon und TRW als Lieferanten in Frage kommen, aber es gab sicher auch noch eine Menge kleinerer Plastikschmelzer, die derartige direkte Steckverbinder herstellten.
Darüberhinaus gab es solche Teile dann auch noch in unterschiedlichen Kontaktqualitäten (Gold, Silber, Zinn), einreihig und doppelreihig, auch einreihig mit Kontakten von beiden Seiten, und Anschlußkonfigurationen ( z.B. Lötkelche, Leiterplatte, Wire-Wrap).
BID = 836552
Georges974
Vielen Dank Perl, ich werde mal nachsehen.
BID = 836554
Was würde dir das Wissen um den Hersteller denn nützen?
Du kannst die Teile doch auch ohne dieses für Bastelkram verwenden.
Hinzu kommt, daß du die Kontakte deiner selbstgemachten Platinen weder technisch noch ökonomisch vergolden kannst, während dies früher die Regel war.
Trotzdem war diese Art von Steckverbindern nicht besonders zuverlässig.
Für ernstzunehmende Projekte solltest du deshalb besser indirekte Steckverbinder, evtl. auch mit Flachkabeln, verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567301   Heute : 4416    Gestern : 30885    Online : 707        27.11.2026    4:10
