Imperial Backen Eng 1192 ut 02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Regelt die Temperatur nicht
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Imperial Eng 1192 ut 02 --- Regelt die Temperatur nicht
Suche nach Imperial
BID = 837413
Pascha291186
Geräteart : Backofen
Defekt : Regelt die Temperatur nicht
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : Eng 1192 ut 02
S - Nummer : 0870580021
FD - Nummer : 12001158
Guten Abend Leute ich hoffe ihr könnt nur helfen
Ich habe einen imperial Backofen EBG 1192 UT 02
Und habe volgendes problem der querlufter olk45/180a94 hatte eine Macke und lief nicht mehr rund und dann habe ich festgestellt das der Thermostat Typ 166032005 nicht durchgeschaltet hat die beiden Ersatzteile wurden getauscht und jetzt Leuft der Backofen Wieder aber Au volle Leistung das heist er regelt die temperatur nicht mehr z.b. Wenn ich den Ofen auf 30 grad stelle dann heizt er trotzdem auf volle Leistung
Habe den
MfG Paul ps sry für die rechtschreib fehler schreibe vom Handy
BID = 837419
wenndudieleerzeichenauchnochweglässtkannmansgarnichtmehrentziffern!
erwartestduernsthaftdassichjemandiesesgestammeldurchliest?
Auch damit kann man richtig schreiben, wenn man will!
BID = 837424
Pascha291186
Danke für die Super Antwort ich habe deine Nachricht lesen können Und müsste mich nicht mal anstrengen
Ja und wenn ihr ein gutes Forum sein wollt dann helft ihr auch Analphabeten
Danke
BID = 837429
Sorry, aber das Geschreibsel in deinem ersten Posting ist eine Zumutung. Darauf wird es hier kaum Hilfe oder vernünftige Antworten geben.
Du willst, das wir und Gedanken zu deinen Problemen machen. Wenn wir dann aber Probleme haben, dein Problem überhaupt zu entziffern, sinkt die Hilfsbereitschaft gegen Null.
Analphabeten können nicht lesen oder schreiben, du kannst es aber offenbar, willst aber nicht.
Der Fehler an deinem Herd ist darüberhinaus doch wohl eindeutig! Entweder hat jemand den Thermostat falsch angeschlossen oder er ist defekt.
BID = 837432
Pascha291186
Ich weis dass aber ich habe schnell geschrieben und du hast es ja verstanden aber egal wir sind ja alle Freunde
Wie meist du das das der Termostat falsch angeschlossen ist ,kommst du mit einem Bild weiter ??
Oder kannst du mit eine Skizze geben bittttttttte
BID = 837478
Ist das ein elektromechanischer Thermostat?
Wenn ja: Wurde der Fühler korrekt verlegt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498376   Heute : 14940    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    17:19
