AEG Herd Competence 5431 V-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Digitaluhr keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 5431 V-W --- Digitaluhr keine Funktion
BID = 836746
Daniel Albert
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Digitaluhr keine Funktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 5431 V-W
FD - Nummer : 611251524
seit gestern geht an unserem Herd die Anzeige nicht mehr. Auf der Platine mit der E-NUmmer: 661396130 ist ein Relais von Eberle 041063024000. Eberle gibt es nicht mehr sonder heisst jetzt Tycon wo das Relais die Nummer 1-1415410-8. An Relais liegen 250 V an nur habe ich keine Ahnung was hinten rauskommen soll.
Auf dem Relais steht:
coil DC 15V
AC 250V 16(2)A (T125)
AC 400V 10(1)A (T125)
AC250V 16A(T125)
Wie kann ich denn prüfen ob es am Relais liegt ?
Gruß Daniel
BID = 836747
prinz.
Moin
Das Relais hat nichts mit der Anzeige zu tuen das ist
für die Verbraucher da
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 836863
Daniel Albert
Hallo Prinz,
kannst du mir bitte bei der Fehlersuche helfen ?? Hast du eine Idee wie ich überprüfen kann ob nur die Anzeige defekt oder das komplette Teil ?? Ich habe bei AEG schon angerufen aber die komplette Anzeige gibt es nicht mehr und ich möchte nicht wegen dieser Anzeige mir einen neuen Herd zulegen.
Gruß Daniel
BID = 836866
prinz.
Moin
Foto der Uhr auf dem man was sieht
Was ist dir denn ne heile Uhr Wert
1.Freischalten
BID = 836923
Daniel Albert
ja ist mir schon was Wert. Hast du so ein Teil ?
Gruß Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel Albert am  6 Jul 2012 16:03 ]
BID = 836960
prinz.
Grins hab ich sogar in der richtige Farbe
schau Montag nach und mach Funktionstest
1.Freischalten
BID = 837239
Daniel Albert
Servus, ja wäre cooool
Danke Prinz
BID = 837502
Daniel Albert
Hallo Prinz,
hast mal geschaut ob die Uhr bei deiner Steckkarte geht ? Wenn ja was möchtest du dafür haben ?
Gruß Daniel
BID = 837524
prinz.
Code :
Äh was meinst Du
Uhr läuft Du brauchst ja nur 230V Anschluß und den Schaltkontakt
meine hat zwar noch Schnittstelle für Signaleingänge die können aber
weggelassen werden war für Sonderfunktionen
Kannst dir ja was ausdenken bezüglich Preis dann per PN
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498148   Heute : 14712    Gestern : 16862    Online : 364        24.11.2026    17:06
