Miele WaMa W3741
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Technischer Defekt F53
Serverzeit: 23 11 2026  00:01:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W3741 --- Technischer Defekt F53
Suche nach Miele W3741 Miele W3741
BID = 837243
duke99
Defekt : Technischer Defekt F53
Gerätetyp : W3741
meine Miele Waschmaschiene zeigt seit neuestem den Fehler "Technischer Defekt F53" relativ zügig nach dem Start des Waschprogrammes an.
Habe hier im Forum gelesen, das es sich dabei um einen defekten Drehzahlgeber handeln soll.
Folgende Fragen habe ich:
- Wie kann ich diesen Fehler weiter eingrenzen?
Habe an den beiden Anschlüssen des Drehzahlgebers mal ein Ohm-Meter drangehalten. Bekomme aber keinen Messwert angezeigt.
- Gibt es öffentlich zugängliche Serviceunterlagen zu dieser Maschine?
- Wer hat Erfahrungen mit diesem Fehler? Was kostet der Spaß ungefähr?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Michael
BID = 837415
duke99
Keiner der mir helfen kann? ;(
BID = 837417
taktgenerator
-Am Tachogenerator (Drehzahlgeber) messen, ob Spannung anliegt, wenn du die Trommel per Hand schnell dehst. Sollwerd 1-3 Volt~
-Motorkohlen prüfen ggf. Foto machen
-Kabelbaum auf Brüche prüfen
-Elektronik austauschen
BID = 837420
duke99
Ok, vielen Dank für die Tips.
Habe eben mal die Spannung gemessen:
Bekomme zwischen 0.3 und 1.1 V~ angezeigt.
Foto mache ich noch.
Habe heute einen Kostenvoranschlag für die Reparatur erhalten. Soll 145 €+MwSt kosten. Ist das ein realistischer Preis?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 837421
taktgenerator
Und was soll laut KV ausgetauscht werden?
BID = 837423
duke99
"Erst mal" der Tachgenerator. Der wäre defekt, so wurde mir gesagt.
Ob das Alles sei, konnte man mit natürlich nicht sagen.
BID = 837487
taktgenerator
Was noch garnicht geklärt wurde: Dreht denn der Motor überhaupt?
145€ zum Tausch des Motormoduls ist OK, würde ich sagen. Aber erstmal die Motorkohlen checken.
BID = 837489
duke99
Ja, der Motor dreht sich.
Nach dem Start des Waschprogrammes dreht die Trommel sofort mit voller Drehzahl und dann kommt der o.a. Fehler.
Wie sieht's denn mit den gemessenen Spannung aus? Die sind ja wesentlich niedriger als von "Taktgenerator" angegeben?
BID = 837490
duke99
Ach noch eins, das Ersatzteil selbst soll 60€ kosten.
Ich traue mich da aber nicht so richtig ran, da ich bisher noch keine Waschmaschine repariert habe.
Hat das hier ein Nicht-Fachmann schon mal selbst gemacht. Serviceunterlagen scheint es ja keine frei zu geben?
BID = 837492
taktgenerator
Gut, dann sind es die Kohlen nicht!
Es kann der Tacho sein, oder die Elektronik. Ich tendiere eher zur Elektronik. Am Tacho wird ja eine gewisse Spannung erzeugt.
Gib mal den Fabrikationsindex der Maschine an: Auf dem Typenschild eine zweistellige Zahl vor dem Schrägstrich.
BID = 837495
duke99
Nr. 41 / 86352750
Ist das die Richtige?
BID = 837552
Schiffhexler
Moin duke99
Wenn der Tachogen. Spannung liefert, muss sie auch an der Elektronik (EL) ankommen
Hast du, wie Kollege taktgenerator schrieb, den Kabelbaum überprüft?
Die Kabel haben meistens eine Unterbrechung an den Befestigungspunkten (Kabelbinder).
Wenn das Ok ist, liegt der Fehler an der EL.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 837605
duke99
Vielen Dank für die Tips. Leider haben diese bisher nicht zum Erfolg geführt.
Einen Kabeldefekt kann ich ausschliessen, habe die beiden Adern bis zum Eingang der Hauptplatine durchgepiepst.
Bei laufender Maschine messe ich dort auch die Spannung des Taktgenerators.
Somit ist es wohl doch ein Elektronik Problem.
Rufe morgen meinen Haustechniker an und beauftrage ihn mit der Reparatur.
Hoffentlich ist nicht auch noch die Hauptplatine betroffen
Michael
BID = 837609
Schiffhexler
Wenn die Elektronik defekt ist, kannst du die hier günstig reparieren lassen.
Hendrik Schulte
Amtsstr. 12
59590 Geseke
Tel.: 02942 81 40
Fax: 02942 49 86
BID = 837794
duke99
Ok, Danke für den Hinweis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466645   Heute : 8    Gestern : 22017    Online : 290        23.11.2026    0:01
