Zanker WaMa PF 4250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schlägt beim Schleudern
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker PF 4250 --- schlägt beim Schleudern
Suche nach Zanker
BID = 835142
Cappuchino
Defekt : schlägt beim Schleudern
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 4250
Typenschild Zeile 1 : Typ P6347636
Typenschild Zeile 2 : Prod-Nr. 914512730/00
Typenschild Zeile 3 : Ser.Nr 040 00193
an meiner Waschmaschiene ist auf der Rückseite der Wäschetrommel oberhalb des Antriebrades ein größeres mechanisches Bauteil defekt. Es war mit drei Schrauben befestigt. Möglicherweise eine Halterung oder ein Gegengewicht. Das Bauteil istin mehrere Teile zerbrochen welche total zerbröseln. Hat jemand vielleicht eine Explosionszeichnung damit ich das Bauteil identifizieren und nachbestellen kann ?
Anbei noch ein Bild mit dem Rest des Bauteils
besten Dank im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cappuchino am 23 Jun 2012 19:16 ]
BID = 835145
derhammer
Das ist der sogenannte Schlitten das Gegengewicht hinten.
Kostet ca 30Euro bei AEG
BID = 836362
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Ohne dieses Gegengewicht nicht mehr waschen!!! Könnte auch Privileg oder AEG / Elektrolux passen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 836440
Cappuchino
Das obere Gewicht ersetzen war schnell passiert. Jedoch habe ich nicht bemerkt das die Lager der Trommel offensichtlich schon einen Schaden hatten. Nach dem ersten neuen Waschgang sa? die Trommel komplett fest. Der Antriebsriemen war gerissen, Die Kugellager und auch die Lagerschalen des Trommelbehälters waren komplett zerstört. Ich hab die Maschiene entsorgt. Falls also jemand auch mal das Problem mit einem defekten Gewicht hat. Am besten direkt die Lager mit ersetzen.
BID = 837901
das allerwichtigste bei Waschmaschinen ist, das die perfekt auf einen knallharten Untergrund stehen müssen. Dazu immer die vier Schraubfüße so einstellen, dass die Waschmaschine in der Waage ist und kein zehntel Millimeter Spiel hat. Darf auf keinen Fall kippeln. Das führt sonst zu kaputten Gewichten, kaputte Stoßdämpfer und dann zu kaputten Trommellager, da die großen Fliehkräfte nicht mehr abgefangen werden können und im Gegenteil durch ein unstabiles Aufstellen noch verstärkt werden -> Schaukelt sich auf. Dies betrifft ALLE Waschmaschinen. Diese AEG geht insbesonders schnell kaputt, da es ein Kunststoff Bottich ist und Betonguß-Gegengewichte sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466824   Heute : 187    Gestern : 22017    Online : 223        23.11.2026    0:15
