Miele WäTro T585C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorgebläse defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T585C --- Motorgebläse defekt?
Suche nach Miele T585C Miele T585C
BID = 837225
Steinlaus
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motorgebläse defekt?
Gerätetyp : T585C
S - Nummer : 00/13805905
Typenschild Zeile 1 : Typ T585C Nr.00/13805905
Guten Tag,
ich habe eine Frage an die Experten:
Besagter Wäschetrockner gibt die feuchte Luft in den Raum ab. Der Kondenswassersammler bleibt leer. Die Maschine dampft also aus allen Poren!
Folgendes ist gemacht worden:
- Testung bei "Kaltluft", weil dann auch das Kühlgebläse arbeitet(?)
- Trommel dreht korrekt
- mehrfach ca. 1/4 Liter Wasser in Ablauf K-Sammler eingefüllt
- ist immer wieder hochgepumpt worden
- ergo: Kondensatpummpe vermutl. ok
- Messungen an Elekronikeinheit 2N1 Stecker 2 (1+2 K-Pumpe)und (3+4 Kühlgebläse)
- 1+2 = 230V, am Schluß d. Durchlaufs Spannung 0V
- 3+4 = 230V, am Schluß d. Durchlaufs Spannung 0V
- Lüfterrad am Boden der Maschine bewegt sich aber in der Zeit nicht
- mein Fazit: Kühlgebläsemoter oder Kondensator defekt
- Zusatz: nach Durchlauf und Komplettabschaltung kann man noch Spannung an den abgeklemmten Kontakten 3+4 von St. 2 messen
- ist dann der Elko evtl. noch ok?
Ich wäre dankbar für eine Beurteilung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493744   Heute : 10307    Gestern : 16862    Online : 1161        24.11.2026    12:53
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
