AEG WäTro LAVATHERM T5760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E 54 / progammende / 0
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG LAVATHERM T5760 --- E 54 / progammende / 0
BID = 836686
pedro13
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E 54 / progammende / 0
Hersteller : AEG LAVATHERM
Gerätetyp : T5760
S - Nummer : 65004405
FD - Nummer : 91609379103
Typenschild Zeile 1 : Type 91AABAA01A
zuerst ist der Trocknermotor nicht mehr angelaufen und es wurde nach kurzer Zeit der Fehler E 50 angezeigt. Die Trommel ließ sich nur sehr schwer drehen. Das Testprogramm zeigt in Stellung 30 min den Fehler E 54 an. Nach dem Öffnen des Trockners habe ich die Trommel mit Programmstart hin und her bewegt. Plötzlich lief der Motor wieder an, allerdings nur für ca. 10 sec. Danach hält der Trockner mit Programmende an und zeigt die Null im Display an. Auch jetzt zeigt sich im Serviceprogramm in der Stellung 30 min der Fehler E 54. Mit fast allen Programmen zeigt sich der gleiche Fehler, kurzer Start des Motors und dann Ende und 0.
Die Ausnahme bilden hier allerdings die Progamme 30 min, Auffrischen und Wollpflege. das erste Programm läuft mit Heizung scheinbar normal ab, die anderen beiden Programme laufen inklusive reversierender Trommel ganz normal ab.Wer kennt diese Fehlerbild? Hat jemand einen Schaltplan oder eine Fehlercode-Beschreibung zu diesem Gerätetyp.
Alle Tests wurden ohne Wäsche durchgeführt. Sollte mann diese nochmals mit feuchter Wäsche wiederholen?
Gibt es in dieser Maschine einen Sensor der die Feuchtigkeit abtastet und schon nach kurzer Zeit das Programmende zeigt? Oder ist hier gar die Elektronik defekt ? Ich denke es liegt nicht am Anlaufkondensator oder an den Relais, da der Moter in besagten Programmen auf rechts und links umschaltet und auch selbstständig anläuft.
Wer kann uns hier weiter helfen?
BID = 836694
derhammer
Zu viel Wäsche in der Trommel;
Anschlussspannung zu niedrig;
Motor/Antriebssystem blockiert
BID = 836862
Schnurzel
Bei jedem Test muß zumindest ein feuchter Lappen im Gerät sein.
Sonst meldet das Gerät "trocken" und beendet das Programm.
Eigentlich logisch.
Grüße
BID = 837221
pedro13
Danke für die schnellen Antworten.
Anscheinend saß hier ein Lager fest.
Nach reinigen der Trommel und befüllen mit feuchter Wäche lauft der Trockner wieder einwandfrei.
Mal schauen vieleicht bis zum nächsten Stop.
Perdo13
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493915   Heute : 10478    Gestern : 16862    Online : 556        24.11.2026    13:01
