Kenwood REC KRF-V5030D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Kenwood KRF-V5030D --- kein Ton Suche nach Kenwood |
BID = 836995
elbeko Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : kein Ton
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF-V5030D
Chassis : schwarz
zuerst einmal: Ich habe folgenden Thread durchgelesen, der mir aber nicht weiter hilft. https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Mein Receiver fing vor einigen Monaten damit an, sporadisch keinen Ton zu produzieren. Hatte ich ihn dann für einige Zeit mit dem Netzschalter ausgeschaltet, funktionierte er danach wieder.
Seit vorgestern aber hilft das nicht mehr weiter. Der Fehler betrifft alle Eingänge. Die Lautsprecher sind in Ordnung. Auch am Kopfhörerausgang kommt nichts mehr an. Wenn ich die Taste "Speaker" drücke, höre ich die Relais schalten. Ich habe das Gerät schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und auch die Funktion "Monitor" ist nicht aktiv.
Kann mir vielleicht jemand helfen und mir einen Tip geben, wo ich suchen muss? Würde mich äußerst ungern von meinem treuen Begleiter trennen.
elbeko
BID = 837247
Geriwood Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Wien
Hallo elbeko,
nicht einfach, ich denke wenn er funktioniert nachdem Du den Receiver länger ausgeschalten hast dann wird es wohl eine kalte Lötstelle sein. Du kannst das Gerät ja mal vorsichtig abklopfen bzw nachlöten...
Wenn die Relais einschalten dann wird wohl eine der +12 oder -12 Volt Spannungen aussetzen, könntest Du mal auf gut Glück messen - ein Multimeter ist ja vorhanden. Zum Beispiel am IC 106 (Input Selector NJU7313)
PIN 1 (-12 Volt) und gegenüberliegend am PIN 28 (+12 Volt).
IC103 und IC 104 sind jedenfalls die Spannungsregler für die +-12Volt, könntest du jedenfalls mal ansehen/nachlöten.
Das wäre mal interessant ; )
LG und gutes Gelingen!
BID = 837411
Hi Geriwood,
vielen Dank für deine Antwort. Das werde ich mal nachmessen, obwohl, wie gesagt, das Ausschalten seit einiger Zeit nichts mehr bringt.
LG
elbeko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493540 Heute : 10103 Gestern : 16862 Online : 328 24.11.2026 12:39 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.175904989243
