Mitsubishi Verst DA-A15DC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummschleife - Zirpen Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Mitsubishi DA-A15DC --- Brummschleife - Zirpen |
BID = 826629
getagrip Gelegenheitsposter
Geräteart : Verstärker
Defekt : Brummschleife - Zirpen
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : DA-A15DC
ich betreibe meine Anlage folgendermaßen:
Notebook(T60) => Audioausgang => Klinke => Cinch => Endstufe(Mitsubishi) => Boxen
Endstufe und Notebook liegen über dieselbe Mehrfachsteckdose (Brennenstuhl) am Netz.
Es existiert kein Radio- oder Fernsehempfangsgerät, welches potenziell stören könnte.
Im Betrieb hört sich alles ok an.
Bewege ich nun bei eingeschalteter Mehrfachsteckdose den Klinkenstecker aus der oder in die Audiobuchse des Notebooks tritt ein ohrenbetäubendes Zirpen auf.
Eine Brummschleife entsteht, wenn sich der Stecker nicht in der Buchse befindet.
Wie lassen sich die beiden Phänomene erklären?
Der Sachverhalt lässt sich nicht ändern, wenn ich die beiden Geräte (Notebook + Endstufe) an getrennten Steckdosenstromkreisen anschließe.
Es hilft auch nichts, die Stecker der Geräte andersherum in die Steckdosen zu stecken.
Danke und Gruß, getagrip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: getagrip am 22 Apr 2012 20:25 ]
BID = 826643
perl Ehrenmitglied
| | Eine Brummschleife entsteht, wenn sich der Stecker nicht in der Buchse befindet. |
Nein, das interpretierst du falsch.
Das brummt dann vielleicht, aber eine Brummschleife funktioniert ganz anders.
| | Bewege ich nun bei eingeschalteter Mehrfachsteckdose den Klinkenstecker aus der oder in die Audiobuchse des Notebooks tritt ein ohrenbetäubendes Zirpen auf. |
Das liegt daran, daß Klinkenstecker überhaupt Ramsch sind, und das des weiteren keine Masseverbindung zwischen Notebook und Verstärker existiert.
Verbinde zuerst irgendeine Masseverbindung des Notebooks (z.B. die Verschraubung einer D-Sub-Buchse) und die Masseklemme des Verstärkers, dann sollte der Effekt nicht mehr oder jedenfalls nur noch sehr abgeschwächt auftreten.
BID = 837346
broesel02 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Siegburg
Das zirpen könnte auch irgendein Schaltnetzteil im Laptop sein, für die Akkus oder für der Inverter für den Bildschirm. Diese Schaltungen geben gerne schon mal hochfrequente Störungen ab, die man dann als Zirpen am Audio ausgang hört. Die Miutsubishi ist da allerdings noch recht gutmütig da sie ein Eingangsstufe mit sehr hohem Eingangswiederstand hat (Doppel- MosFet). Aber sie kann auch gut Schwingen da sie nicht weiter abgesichert ist, recht breitbandig ausgelegt ist und genug Leistung hat um mal eben einen kleinen Brand zu erzeugen. Ich habe auch so ein Teil, ich kenne das inzwischen, :-()
Wenn du es ganz gut machen willst gehst du über einen externen DA Wandler von dem Rechner auf die Endstufe. Also USB auf Wandler, Wandler zum Beispiel 96kHz/24Bit auf Cinch, Cinch auf Endstufe. Das klingt auch meistens deutlich besser.
Viel Erfolg!
BID = 837347
Bitte auch mal auf's Datum achten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493744 Heute : 10307 Gestern : 16862 Online : 1139 24.11.2026 12:53 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0515820980072
