YDK 9 Anlasser Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wechseln des Fußanlassers Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 YDK Anlasser --- Wechseln des Fußanlassers Suche nach Anlasser |
BID = 836801
f14ever Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wechseln des Fußanlassers
Hersteller : YDK
Gerätetyp : Anlasser
S - Nummer : YDK YC-190
Hallo alle,
ich habe ein kleines Problem, wobei Ihr mir vielleicht weiter helfen könnt.
Ich wollte nur den alten Fußanlasser gegen einen neuen universellen austauschen. Dazu folgende Infos:
Alt: Kontroller Typ SK-4,220V/100W, Meister-Werke, Maschinenmodell Noblesse 85W/40W/7000 Upm.
Neu: Anlasser YDK YC-190, 220V/50Hz/0,45A/90W TW(???).
Nun zu meinem Problemchen: wie soll ich die Kabel am neuen Anlasser YDK anschliessen? Wie auf dem ersten Foto sind es 3 Kabel/Adern: rot, schwarz und grün. Grün ist Erdung (kein Anschluß mehr nötig?) aber rot und schwarz? Rot= braun und schwarz= blau? Ich habe das Kabel von dem neuen Anlasser YDK bereits abgezogen und beschriftet, wie die Kabel angeschlossen waren. Also soll ich rotes Kabel vom alten an den braunen Stift, schwarzes an den blauen anschliessen? Was passiert dann, wenn die beiden vertauscht werden? Kurzschluß, Fußanlasser defekt?
Vielen Dank für alle Antworten.
BID = 836822
Otiffany Urgestein
Meine  sagt mir, daß es sich bei dem beschriebenen "Fußanlasser" um einen Fußregler einer Nähmaschine handeln könnte; stimmt das?
Wo die Fotos versteckt sind, sieht auch die  nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 5 Jul 2012 22:49 ]
BID = 836835
Ja, Deine Vermutung ist richtig: es handelt sich hier um einen Fußregler/Kontroller für eine Nähmaschine. Verstehe nicht, wo meine Fotos sind.
Aja, jetzt hat es geklappt. Hoffe, dann ist die Sachlage etwas klarer. Kannst Du/jemand vielleicht etwas damit anfangen? Am alten Kontroller waren rotes Kabel auf der einen Seite, schwarz auf der anderen und grünes am Gehäuse gelötet. Dann hatte ich einen Fußanlasser von einer anderen Nähmaschine einfach aufgemacht und stieß somit auf dieses Problemchen.Innen drin sind 1 Widerstand und Kondensator (ohne Plus/Minus-Bezeichnung) zwischengeschaltet (als Entstörglied?). Ein Bekannter sagte: rot auf braun und schwarz auf blau müsste passen und man darf eben die beiden vertauschen..Naja...Daher möchte ich Euch/Dich um Rat fragen..bevor ich etwas falsch mache!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f14ever am 6 Jul 2012 0:07 ]
BID = 836836
perl Ehrenmitglied
| | Verstehe nicht, wo meine Fotos sind. |
Die verschwinden, wenn du beim Schreiben des Beitrags den "Vorschau" Knopf betätigst.
Du kannst deinen Beitrag nach dem Absenden aber noch eine halbe Stunde edieren und dabei die Bilder nachträglich hochladen.
BID = 836837
Vielen Dank für den Hinweis, es hat geklappt, endlich.
BID = 836879
Otiffany Urgestein
Der abgebildete Regler ist ein Widerstandsregler.
Der keramikkörper enthält Koleplättchen, die durch die Fußplatte zusammengedrückt werde und somit den Stromfluß verändern. Ist das der alte Regler oder der neue. Ich vermute mal, daß es der alte ist, denn heutzutage werden solche Regler mit Elektronik bestückt.
Bei solchen alten Reglern gibt es nur drei Anschlußdrähte: Schutzleiter und die beiden Adern, die den Widerstand in Reihe mit dem Motor legen. Da ist es tatsächlich egal, wierum der farblich angeschlossen wird, denn dem Stom ist es prinzipiell egal, in welcher Richtung er durch den Widerstand fließt.
BID = 836886
Vielen herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort.
Auf dem 2. Foto ist der andere, noch intakte Fußregler abgebildet. Dieser hat nur 2 Anschlüsse, wobei der uralte (wie Du erwähnt hast, mit den Kohleplättchen auf einer Seite, auf der anderen ein Kohlezylinder) noch zusätzlich einen Schutzleiter wegen dem Metallgehäuse besitzt.
Dann werde ich alles so anschliessen wie empfohlen, nochmals Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f14ever am 6 Jul 2012 12:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f14ever am 6 Jul 2012 12:25 ]
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194532158 Heute : 26155 Gestern : 22653 Online : 265 25.11.2026 23:51 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0415499210358
