H-Automaten austauschen?? Wenn ja gegen welche
Serverzeit: 18 11 2026  17:26:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 836703
Zulu1963
In unserem Haus sind ausschließlich H-Automaten verbaut.
Meine Frage ist, gegen welche ich diese Austauschen kann
(Charakteristik B oder C/ 13 oder 16 Ampere)
Mit welchen Argumenten kann ich meinen Vater (Hauseigentümer) davon überzeugen, alle H-Automaten auszutauschen???
Er sagt:"Hat 50 Jahre gehalten, wird schon noch gehen!"
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
von links nach rechts
SI1 :Herd
SI2 :Waschmaschiene über Schuko (ich weiß 20A sind zu viel)
SI3 : Wohn und Schlafzimmer
SI4 : Bad, Toilette, Schlafzimmer2, Esszimmer, Küche, Flur, Treppenhaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zulu1963 am  5 Jul 2012  7:35 ]
BID = 836704
Hohlleiter
Hier ein kurzer Artikel zu dem Thema. Da sind eine Reihe Argumente aufgeführt.
"H" wie Hausbrand.
Mein Vorschlag:
B13 für Wohn- und Schlafzimmer, sowie für den Rest
B16 für die Waschmaschine
Welche Leistung hat der Herd?
Hohlleiter
BID = 836705
fuchsi
H heist Hausbrand
Die haben eine sehr langsamen thermischen Überlastauslöser. Hier kann z.B.: 1h lang bis zum 1.75 fachen des Nennstromes fliessen, bis er auslöst. (vergleich zu B max 1.45 fach). Das wären beim H20 immer 35A. Das hält die Standard 1.5mm² nicht lange aus.
Sollten also Stromkreise massiv überlastet sein (es hängt einfach zuviel an einer Sicherung), kann es durchaus zum Kokeln kommen. Und ehrlich gesagt, Eure Stronmkreisaufteilung ist schon äusserst knapp.
BID = 836706
fuchsi
Das Bild kommt mir bekannt vor. Ist das nicht der Thread, bei dem am H25A eine 5x1.5mm² Leitung zum Herd liegt??
BID = 836708
Zulu1963
@Hohlleiter: auf dem Typenschild des Herds steht
max. kW : 9
400V ~ 50Hz
@fuchsi: nein das ist nicht der aus dem Thread[/ascii-schaltbild]
BID = 836709
Zulu1963
der Herd wird mit 230V versorgt
BID = 836719
Surfer
Frag doch den,der dir diese Automaten einbaut und die abschliessende , zwingend vorgeschrieben Messung durchführt.
Grummelnd Surf
Tolle Idee Hohlleiter,einfach aus dem Bauchgefühl irgendwas zu empfehlen,da du die örtlichen Gegebenheiten noch nichtmal kennst.
Kopfschüttelnd Surf
BID = 836720
shark1
Klar muss richtig geprüft werden, welchen LSS mein einsetzen kann, aber sich "einfach" auf den örtlichen Eli zu verlassen iat auch ein Lottospiel. Der eine macht eine gewissenhafte Prüfung der andere nimmt halt seine B16 weil am die immer nimmt.
Deswegen Fragen:
Welche Querschitte sind verlegt (Al oder Cu)?
Liegen Leitungen direkt im Putz/Mauerwerk oder im Rohren?
Führen die Leitungen durch wärmegedämmte Wände (Syropor, Mineralwolle, etc.)?
Wie lange sind die Leitungen (immer die längste pro Stromkreis)?
Welches Netzsystem (Klassische Nullung, Schutzerdung, Moderne Nullung) ist denn vorhanden?
Ist das nachrüsten eines Fis (3-/5-aderig durchgehend und Platz in der Verteilung) möglich?
Dann sehen wir weiter, damit du dem Ausführenden Eli einen LSS vorschalgen kannst, dieser kann ja denn immer noch einen empfindlicheren nehmen.
BID = 836730
Surfer
Und du glaubst wirklich,das nach den vielen Tips hier da irgendeine Fachkraft eine Messung durchführt ?
Träumerle
BID = 836733
Klar! Die gleiche Fachkraft die den Baumarktautomaten für den Herd und den 20A Automaten für die Steckdose eingebaut hat.
Von irgendeinem Fach ist die, vermutlich Bäckereifachverkäufer/in :-)
BID = 836740
Surfer
Vielleicht sollte mal generell drüber nachgedacht werden,inwieweit manche Tips hier gegeben werden.
BID = 836774
Rhodosmaris
H-Automaten haben einen sehr empfindlichen Kurzschlußauslöser (macht Inbetriebnahme von Geräten mit Einschaltstromspitzen zum Problem), aber einen sehr trägen Überstromauslöser, der Leitungen schädigen und auch zum Brand führen kann.
Hast du nen leistungsfähigen Staubsauger, alternativ auch einen transportablen Assitoaster?
Dann schließ die mal (einzeln) an einen H16 Stromkreis an.
Hält der Automat beim einschalten?
H16 Automaten hab ich schon mit folgenden Geräten zum auslösen gebracht:
MSI Mega 180 mit 250W Netzteil
AEG Vampyr SE Electronic mit 1400W
Philips HP3701 mit 4x400W UV-A Röhren über KVG, Zündgerät un Kompensationskondensatoren.
Das nicht mögliche Betreiben verschiedener Geräte wäre vll. ein Argument für deinen Vater.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  5 Jul 2012 19:01 ]
BID = 836780
Surfer
Gelaber Gelaber Gelaber. Warum wird sowas nicht direkt dicht gemacht ?
BID = 836783
Elektro Freak
Surfer hat am  5 Jul 2012 19:27 geschrieben :
Manchmal fällt mir echt auf das du hier nur rumstänkert, denke da gerade an Nickis Beitrag oder manchen neulich !
Trag was sinnvolles zum Thema bei oder lass es seien, manchmal nervt das wirklich.
BID = 836791
Rhodosmaris
Und was ist das anderes, außer Gelaber? Außerdem trägts nichtmal was zum Thema bei.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340870   Heute : 10442    Gestern : 12669    Online : 783        18.11.2026    17:26
