HILFE!!! Merkwürdige steckdose
Serverzeit: 23 11 2026  15:28:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
Problem gelöst
BID = 836555
Zulu1963
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen!!
ich habe einen teil einer hauswand neu verputzt. dabei habe ich 3 Blindgelegte Adern entdeckt. ich habe mittels Duspol die werte auf bild 1 rechts gemessen. ich habe eine steckdose zwischen L1 und N angeschlossen und nochmals mittels duspol 230V festgestellt.
alles soweit so gut
aber: ein paar tage später habe ich einen rasenmäher an die steckdose angeschlossen und dieser funktionierte nicht. Also habe ich nochmal gemessen und ich hatte die messwerte von bild1 links. außerden ging unsere außenbeleuchtung nicht mehr. Alle sicherungen waren noch drinnen Bild 3.
Bin ratlos ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke im voraus
Zulu1963
BID = 836556
Zulu1963
Steckdose
BID = 836557
Zulu1963
steckdose
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zulu1963 am  4 Jul 2012  7:39 ]
BID = 836558
Zulu1963
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zulu1963 am  4 Jul 2012  7:42 ]
BID = 836559
Zulu1963
UV
BID = 836561
fuchsi
aufgrund der Anzahl an Aderverbindungen DARF dort soweiso keine Steckdose montiert werden. Versiehe die Enden mit Wago Klemmnen und schraub einen Abdeckdeckel Darauf.
Ansonsten Elektriker holen.
BID = 836562
Zulu1963
keine steckdose hin machen? versteh ich das richtig
BID = 836563
Zulu1963
@fuchsi : und wenn man die aderverbindungen "auslagern" würde?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zulu1963 am  4 Jul 2012  8:23 ]
BID = 836572
f77
Du solltest vielleicht mal einen Blick in das Unterforum mit den Stromunfällen werfen...
Wenn Du jetzt schon irgendwelche Spannungen misst auf die Du Dir keinen Reim machen kannst und in dieser Steckdose auch noch einige (unbekannte?) Drähte miteinander verbunden liegen sollte man sich die Sache erstmal ganz genau anschauen bevor man da irgendwas anklemmt.
Ich nehme mal nicht an, dass Du nach Anschluss der Steckdose eine Prüfung auf Schutzmaßnahme durchgeführt hast?
Die UV mit H-Automaten macht jetzt auch nicht gerade einen Vertrauen erweckenden Eindruck ...
BID = 836577
Du hattest Glück, daß die gelb/grüne Ader am anderen Ende wenigstens "nur" gar nicht angeklemmt ist - und nicht etwa anderweitig belegt wurde. Sonst hätte der Versuch mit dem Rasenmäher durchaus auch tödlich enden können!!!
Merke:
Man darf sich NIE auf die Aderfarben verlassen!
Und Deine "Messung" war völlig unzureichend, nicht nur um die Funktion, sondern vor allem, um die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme an jener Steckdose nachzuweisen!!!
Anhand des Dosenunterteils ist anzunehmen, daß dort mal ein (Licht-)Taster montiert war. Also KEINE Steckdose!
Auch die Meßergebnisse stützen dies.
Allerdings wird die Dose auch zum Durchklemmen von Kleinspannung (müßte Klingel-/ggf. Sprechanlage sein) verwendet, dies war so schon von Anfang an UNZULÄSSIG!
Die ganze Konstruktion ist ein gefährliches Laiengebastel - wenigstens wurde konsequent das Verbotene auch mit ungeeignetem Material ausgeführt...
Das muß daher UMGEHEND vom Fachmann umgebaut und geprüft werden!!
Je nachdem, wo diese Tasterleitung endet, kann u.U. so umrangiert werden, daß dort (jedoch NEBEN der Kleinspannungs-Verbinderdose) eine Steckdose angeschlossen werden kann. Aber hierfür müßte zumindest ein Fehlerstromschutzschalter nachgerüstet werden!
Hinweis:
In D dürfen seit einigen Jahren generell auch an Bestandsstromkreise (welche noch nicht mit 30mA-FI geschützt sind) GAR KEINE zusätzlichen Steckdosen mehr angeschlossen werden - im Außenbereich schon gleich überhaupt nicht!
Geht das Außenlicht jetzt wieder, wenn die Adern wieder offen sind (bzw. mit Klemmen zum Schutz versehen)?
Noch etwas:
Wenn - der Beschriftung nach - die Waschmaschine über eine Schukosteckdose angeschlossen ist, besteht Gefahr!
Dieser Stromkreis dürfte dann nämlich mit höchstens 16A abgesichert werden, ist es aber mit H20A. Das kann zum Brand führen!
Auch dies muß daher umgehend vom Fachmann korrigiert werden!!
BID = 836605
Zulu1963
hallo
@sam2 : habe mich nicht auf die farben verlassen und vorher nachgemessen. Gn-Ge war ich der STECKDOSE nicht angeschlossen
Steckdose wurde neu installiert und schutzmaßnahnen getestet.
außenlich geht trotz abklemmen nicht
das mit dem H20 ist mir schon klar. suche noch argumente den besitzer zu überzeugen alle H Automaten gegen B16/B13 bzw. C16/C13 Automaten zu ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zulu1963 am  4 Jul 2012 14:21 ]
-Edit von sam2: Zitatformatierung repariert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Jul 2012 18:03 ]
BID = 836609
fuchsi
Zulu1963 hat am  4 Jul 2012 14:19 geschrieben :
Kannst Du mir den Satz bitte erklären?
Wer hat die Wirksamkeit der Schutzmassnahme bei abgeklemmten Schutzleiter (??) gemessen?
BID = 836613
Zulu1963
fuchsi hat am  4 Jul 2012 14:49 geschrieben :
hab mich vertippt soolte heißen
und wurde allerdings nicht auf wirksamkeit der schutzmaßnahmen getestet
BID = 836663
Jetzt hat er den Draht schon drei Mal abgeschnitten und der ist immer noch zu kurz.
BID = 838043
Juergenffm
Bin ja nur Laie,
(Gesellenbrief 1982).
Aber in diesem AP Gehäuse von Busch Jaeger wurden Schalter und Steckdosen geliefert.
Auf Grund der YR Leitung im unteren Teil der Dose wurde dort vermutlich die Klingelanlage verbunden. Vermutlich wurde dort einmal ein Lichttaster via 12 Relais für das Licht im Eingangsbereich montiert.
Dann kam ein findiger Mensch auf die Idee dass die Relais zu oft defekt waren, dort einen 230V Taster zu montieren. Das YR wurde wegen der Klinge Funktion durch verbunden und der nachträglich Verlegte 230V Taster darüber montiert.
Und bei einem 3 Leiter Automat passen dann die gemessenen Werte, je nachdem ob alte Glimmlampen in den anderen Tastern sind.
Nicht Fachmännisch, aber ein Beispiel wie ich es seit 30 Jahren immer einmal wieder vorfinde.
Leider oft von ausgebildeten Elektrikern.
Ebenso wie Breitbandnetze seit über 20 Jahren von Tausenden Fachfirmen mit einfach geschirmten Leitungen in Betrieb genommen werden obwohl dies noch nie Zulässig war.
Mein Fazit: Alles Entfernen und ordentlich Neu installieren!
Rechtschreibfehler dürft ihr gern behalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477118   Heute : 10514    Gestern : 22017    Online : 390        23.11.2026    15:28
