0 - 20mA Signal messen
Serverzeit: 18 11 2026  02:13:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 836397
dkg
Hallo zusammen.
ich würde um euer fachwissen bitten.
es stellt sich mir folgendes problem. ich habe ein radarsystem mit dem ich in einem silo den füllstand messen will. das radar wird mich einem auswertgerät verbunden, auf dem der füllstand ablesbar ist. so schön so gut. ich möchte aber das signal digitalisieren um mitzuloggen. das auslesegerät hat einen ausgang auf den der der messwert des radars durchgeschliffen wird. laut gebrauchsanweisung wird im bereich 4 - 20mA gemessen.
das ganze möchte ich mit hilfe des digital eingangs einer siemens logo messen (simatic s7-1200). nun brauche ich ja einen shunt um den variablen strom in einen spannungsabfall zu verwandeln. ich hätte an 100Ω gedacht, dann hätte ich eine spannung zwischen 0,04V und 0,2V. um einen vernünftigen spannungsbereich zu erhalten, hätte ich diesen wert noch mittels opv verstärkt.
nun zu meinen fragen:
um den shunt zu dimensionieren, müsste ich ja zb wissen mit welcher spannung das radar versorgt wird, damit ich weiß ob der spannungsabfall erreicht werden kann. Oder einfacher auf was muss ich bei der dimensionierung achten.
die 2te frage, ist das ganze so realisierbar?
danke euch
mfg dkg
BID = 836399
Wie soll ein digitaler Eingang ein analoges Signal messen?
Davon abgesehen: Es gibt auch Analogeingangsbaugruppen, die dies direkt messen können.
P.S. Wenn du weiterhin alles klein schreibst, wird die Anzahl der Antworten gegen Null tendieren.
BID = 836400
dkg
Ich meinte natürlich einen analogen Eingang.
Danke für die Info, werde mich bezüglich Analogeingangsbaugruppen schlau machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dkg am  3 Jul 2012 12:07 ]
BID = 836668
powersupply
Auch mit Analogbaugruppen macht man das zumeist mit einem Bürdenwiderstand von 500Ohm.
Im Übrigen stimmt deine Rechnung hinsichtlich der Ausgangsspannung nicht
powersupply
BID = 836669
Rafikus
Mit einem passenden Trennverstärker könntest Du eventuell viel preisgünstiger wegkommen.
Einen 4..20mA / 0..10V Trennverstärker einbauen, dessen Ausgang auf den vorhandenen Eingang legen und loslegen.
Alles eine Frage des Preises.
Rafikus
BID = 836743
Beckenrandschwimmer
Hat eine Simatic s7-1200 wirklich nur Spannungseingänge? Wir arbeiten hier zwar mit einem anderen System, aber ich denke 95% aller analogen Signale in der Industrie sind 4...20mA. Wobei die max. Bürde zwischen 250 und 500 Ohm betragen darf (incl. Leiterschleife) (24V Versorgungsspannung vorausgesetzt)
BID = 836744
Rafikus
Eine Logo hat tatsächlich nur Spannungseingänge.
Andere Kompakt-SPS haben auch eher Spannungseingänge (Wie die Mitsubishi Alpha).
Richtige SPS haben meistens keine Analogeingänge auf dem Grundgerät, die kauft man nach Bedarf ein.
Rafikus
BID = 836782
winnman
und die gibts auch für die LOGO (AM2 zum Beispiel)
BID = 836786
Rafikus
Und weil dieses Zusatzmodul um die 80,0 Euro kostet (nach erster, kurzer Suche) habe ich auch vorgeschlagen einen Trennverstärker einzusetzen, welcher schon ab 30,0 Euro zu haben ist.
BID = 836872
dkg
Rafikus hat am  4 Jul 2012 19:34 geschrieben :
Rafikus
Wäre dies ein passender Wandler?
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....l=005
Kostet aber auch 80€.
BID = 836876
Dies ist ein 0...20mA Wandler. Ich dachte, du hast ein 4...20mA Signal?
Wenn keine galvanische Trennung notwendig ist, würde ich die Variante mit dem OPV bevorzugen.
Als Shunt könntest du dann bspw. einen 500R (2x1k parallel, oder zur Not auch ein 470R) Widerling einsetzten, dies ergibt bei 20mA genau 10V (bei 4mA entsprechend 2V). Hätte den Vorteil, dass du ohne weiteren Aufwand den gesamten Eingangsbereich des ADU der SPS ausnutzen kannst.
BID = 836878
Rafikus
Wenn es nicht stört, dass das Ausgangssignal dann nicht bei 0V anfängt, dann wäre der Brauchbar. Allerdings ist es nicht gerade preiswert.
Sowas gibt es um einiges billiger, suche nach "Trennverstärker" z.B. in der elektronischen Bucht.
Rafikus
BID = 836884
dkg
Offroad GTI hat am  6 Jul 2012 11:22 geschrieben :
Genau, ich habe 4 - 20 mA. Wär aber eigentlich egal, da ich den digitalen Wert mittels Pc auswerte. Ich werde es mal nach deiner Methode versuchen. Ist ja nicht soviel dabei.
Ansonsten besorg ich mir einen Wandler.
Besten Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dkg am  6 Jul 2012 12:13 ]
BID = 836993
Ja, teste das mal.
Noch ein Hinweis: Viele OPV (LM324,LM358 - nur um mal zwei weitverbreitete zu nennen) kannst du gleich direkt mit der 24V Versorgungsspannung der SPS versorgen.
Da hier nur bis min. 2V ausgesteuert werden muss, wird nämlich keine bipolare Versorgung benötigt.
Edit: DU brauchst keine Vollzitate in deinen Beitrag einstricken, man sieht ja, was zuvor geschrieben wurde
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Jul 2012  8:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331418   Heute : 970    Gestern : 12669    Online : 903        18.11.2026    2:13
